Por dR.LiPo
#176226
Tengo una duda..tengo procendente de un disco duro un brushless peroe s trifasico..¿Puedo hacerlo funcionar conectandolo directamente a la beteria d alguna manera..? Esque me sobra una pata.. xD
¿Y a cuantos voltios funciona un motor de un disco duro?
Por Hector
#176496
No puedes hacerle funcionar conectandolo directamente a una bateria, necesitas un variador trifasico, tampoco te sirve uno de los normales.
El voltage sera sencillamente 5 o 12 Voltios ya que es lo que suministra la fuente de alimentacion del ordenador, puede que esto lo sepa mejor algun informatico.
de todas formas si no le haces cambios al motor dara muy poca potencia.
Por itubal
#176831
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ge=3&pp=15
En este foro que te pongo estan haciendo un invento para pasar de 2 polos a trifasico (como tu dices).
La idea es utilizar con esto un variador para motor con escobillas o "brushed" para poder controlar la velocidad de un motor "brushless" o motor paso a paso.
Enga suerte.
