- Dom, 30 Nov 2008 19:22
#755938
no, el problema te lo da la batería, que no es capaz de dar toda la intensidad que pide el motor, y entonces corta. si cambias el motor, el consumo será similar, asi que seguirá pasando.
para empezar necesitas una batería mas grande, en torno al doble de capacidad que la que tienes, y luego además un motor que de potencia similar, pero que aguante más potencia, por que el del twister con la turbina, con 4s consume demasiado.
pero con un equipo de 4s que aguante esa potencia, pesará mas de 1kg, para un avion de 80 cm de envergadura y que ya es dificil de lanzar con menos peso... no creo que merezca la pena.
el feigao tiene el mismo diametro que el himax, lo que ya no se es si encajaran los agujeros, pero al menos dos encajarán, ya que los feigao tienen los tornillos puestos en rombo con diagonales distintas. si miras el link que te he puesto ponen las distancias, comparalas con el himax.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
