Por Matador777
#217386
Saludos Cordiales:
Estimados amigos, hace tiempo ya que tenia una emisora y un sitema de recepcion de 2 canales con el que volaba un pequeño modelo electrico que se cambiaba de direccion hacindo parar el un motor y añadiendo potencia al que estaba al otro lado y en modo inverso para virar al otro lado, lo que quiero preguntarles es : Sera posible construir un ala volante con este minimo equipo? O necesito mayor sofisticacion en el sistema de radio para lograrlo, creen uds que se pueda lograr con este sistema radial viejito???? Gracias por Responder
Por Eduardo Nuñez
#217481
por poder, se pueder, pero tiene que ser muy estable, ya que la forma de controlarla no es precisa, tambien hay que colocar los motores para que se pueda controlar con el empuje, en vez de los alerones.
Por Matador777
#217776
Correcto, eso es lo que pensaba, mira el sistema del cual hago referencia tiene empuje en ambos motores cuando deseo ir hacia adelante, y mediante diferencial de velocidad de los motores se controla el giro hacia ambos lados, me explico cuando gira mas rapido el motor derecho hacia girar al avioncito hacia la izquierda y viceversa, ahora podrias sugerirme algun modelo en particular que fuese esteble con este tipo de control, desde ya muchas gracias por tu consejo Eduardo....
Por Silicon
#217916
Hay muchos avines que seran estables estables con ese tipo de motores. Solo se debe cumplir que:
- Tengan un diedro apreciable (entre 5º y 10º) de esa manera el avion tiende a ponerse en horizontal el solito.
- Tengan en dentro de gravedad mas bajo que el centro de sustentacion. Eso en la practica consiste en que sean de ala alta o ala en parasol. De esa forma el avion hace como un tentenpie, tendiendo a estabilizarse solito.
- Sean lijeros, pues ese motor no empujara mucho.
- El motor debe tener algo de incidencia positiva, para que cuando este en marcha se eleve.
Aun no cumpliendo todas estas especificaciones, hay uno que puedes probar y seguro que funciona. Se llama pibros y es un ala (que para eso estamos en el foro de alas)
Es muy sencillo (se hace en una hora) y economico, ya que solo necesitas una plancha de depron, cinta adhesiva(de fibra de vidrio mejor). Podras encontrar ambas dos en Leroy Merlin. Como herramientas necesitas una regla y un cutter.
Has un pequeño cambio en el plano original de forma que tenga un pelin de diedro (unos 5º) y coloda la bateria por la parte de abajo (y no arriba, como indica el plano).
Con esos cambios sera bastante estable y vuela bien (te lo digo porque ya he hecho el experimento).
En mi caso pegue los dos motores con la carcasa original (una pieza de plastico rojo que unia ambos motores)
Las instrucciones detalladas estan en http://www.rc-soar.com/pibros/
Por Eduardo Nuñez
#217933
los motores tienen que tener convergencia, es decir las prolongaciones imaginarias cortarse por delante, asi se mejora el efecto direccional
Por Matador777
#218517
Gracias amigos, me parece que no esta tan complicado el Pibros voy a intentar llevarlo al aire una vez construido, gracias por la informacion y por ayudar a los que no sabemos tanto que seria de nosotros sin gente como uds. en realidad gracias otra vez....
Saludos......
