Por manuelramirez82
#1236806
hola, necesito ayuda de algun experto en el tema de consumos de motores:
Tengo un motor bruhsless irunner 3660sl de 3060kv es uno azul refrigerado por agua, lo compre de hobbiking junto con un variador turnigy marine de 120a, lotmontado en una lancha de juguete concretamente una px 16.uso con el unas baterias lipo ,las dos son 3s, una es de 3300mah y 35c de descarga y la otra de 3500mah de 35c tambien. Bueno, la primera duda es que no se cuanto consumo tiene mi motor, ni tampocono se si el variador es el apropiado para el motor. La segunda es que tampoco se si las baterias son las adecuadas para el conjunto variador-motor, ni cual serian las aconsejables.Lo que si se es que con estas baterias,la lancha tira de miedo pero dura muy poco, 3 minutos como mucho y se calientan un mogollon. Podriais exarme un cable, que no se si lo estoy haciendo bien. Espero algunq respuestilla,gracias.
Por danivida
#1236814
Para ese motor y baterías tendrías casi 34.000 rpm en vacío, si dices que se te calienta, prueba a montar una hélice de menor diámetro / paso. Creo que el conjunto que montas sí es el adecuado, salvo por el hecho de que el motor te dé demasiadas rpm por voltio (kv). Creo que jugando con el tamaño de la hélice puedes conseguir que el barco ande mucho y no se te caliente tanto. Ten en cuenta que a mayor diámetro y paso de la hélice, a igualdad de todo lo demás, el consumo es mayor y motor y variador se calentarán más.
Prueba por ejemplo con una hélice de 37mm de diámetro y paso 1.4 (1.4 x 37mm). Son fáciles de encontrar en el mercado. Lo mejor es probar con una hélice pequeña e ir subiendo de tamaño mientras no se caliente nada.
Por cierto, cuánto pesa el barco con todo montado, batería incluida?
Seguro que alguien con más experiencia que yo te puede ayudar más. Saludos.
Por darioellider
#1236830
DDe acuerdo con el anterior comentario, puede que la helice sea demasiado grande y/o de tres palas.
El tiempo de autonomia es correcto.
Revisa la refrigeracion, puede que no corra suficiente agua.
PPuede tratarse tambien de una demasiada inclinacion en la bocina con lo que la helice trabaja demasiada sumergida con lo que fuerzas el motor y este exige al variador.
Pero me inclino mas por lo de la helice y la refrigeracion, compruebalo.
Por manuelramirez82
#1236832
La helice que tengo es de 42, grande,no??
En cuanto al tiempo vendria mehor una de 5000 mah??
El consumo del motor podria averiguarlo con una pinza amp??
Y en el agua,no?? Es que no encuentro su consumo en las caracteristicas.
Muchas gracias danivida y dario, seguire probando.
Por cierto dario, estuvo muy bien este ultimo campeonato de costa ballena.li pase en grande(como publico)
Por danivida
#1236838
Sí, esa hélice es grande para ese motor y variador a 3s.
Si usas baterías de más capacidad tendrás mayor autonomía. Pero también si reduces el tamaño de la hélice para evitar calentones, verás como la autonomía, con las mismas baterías también aumenta (al disminuir el consumo).
En cuanto a lo de medir el consumo, tienes que hacerlo con la lancha funcionando en el agua libremente, quiero decir, que si la pruebas en la bañera sujetándola con la mano, la hélice no quedará igual de sumergida que cuando el barco está planeando por el agua... Venden unos "watimetros" para rc que se conectan entre la batería y el variador y se dejan montados dentro del barco, con ellos sí que puedes medir consumos y potencias... todo depende de si te quieres gastar 25 o 30€ en un cacharrito de esos. En alguna conocida tienda de modelismo en internet los venden (no quería hacerles publi, pero bueno, se trata de HobbyKing).
Por darioellider
#1236851
Normail que se caliente con una helice de 42mm, es la que se usa con baterias de 6s, usa una 37mm como te han aconsejado, irá como tiene qu ir y no se calentará.
Por cierto, no soy el Dario de costa Ballena, yo soy el dario de sevilla. Siento desilusionarte. :D
