Por dr
#960052
Hola, tengo en mente ponerle un variador de velocidad al cochecito feber del niño con un pedal tipo al de las maquinas de coser, ya que le hemos cambiado los motores y ahora corre mas, el problema es que no se como hacerlo agradeceria un esquema o algo para poder llebar a cabo el invento.
Por dedalo1111
#960114
Hola DR, entiendo que los motores que has puesto son motores DC normales (nada de brusless o algo así).
Puedes hacerte algo como este esquema (es un control de motor DC por PWM -ancho de impulso-).
http://www.electronica-electronics.com/ ... cidad.html
Comentas que tiene varios motores, quizás lo más óptimo sea la etapa del transistor Q1 repetirla como tantos motores tengas (desde R3 hacia la derecha). Y óbviamente Q1 dimensionarlo para la corriente que necesites (el MTP3055 te permite hasta 12A que no está nada mal).
Salu2 y espero haberte ayudado.
Por dr
#960115
Bien te comento, el coche lleba dos motores de 12v cc.con un consumo maximo de 7A por motor. pero lo que yo queria saber es si puedo acoplarle un variador electronico de los que usamos en modelismo pero sin la emisora de por medio, es decir que con un pedal de la maquina de coser haga ir el coche mas rapido o mas lento.
Por dedalo1111
#960118
Los motores de modelismo que usamos son brushless (un motor trifásico industrial en miniatura -tres cables-) y los motores que tienes son motores DC (brushed) (dos cables).
Para usar los de modelismo has de localizar un variador "Brushed" que soporte la corriente que necesitas (uno por motor mejor).
(este el el primero que he visto, pero para que te sitúes): http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9090
Para generar la señal de pulsos que necesitan (la que manda el receptor), puedes usar un comprobador de servos y el potenciómetro que traen para moverlos manualmente lo acoplas al pedal del acelerador.
(idem. el primero que he visto): http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8296
PD. Chequea primero lo del nº de cables para asegurarte que los motores del cochecito son Brushed. :wink:
Por dr
#960121
tiene buena pinta la idea de servo tester. lo unico es quitar el potenciometro y poner el acelerador y ya deberia de funcionar ¿no es así?. Es necesario poner un variador para cada motor? no se podria poner uno para los dos?
Por dedalo1111
#960123
Pues ya tienes todas las piezas que necesitas. N variadores brushed del voltaje/intensidad suficiente y un comprobador de servos al pedal.
La salida del comprobador a los variadores, la alimentación de motores... y a correr (nunca mejor dicho) :mrgreen:
Correcto, desmontas el potenciómetro y lo acoplas al pedal (lo mismo no hace falta ni que lo saques de la caja, solo cambiar el mando por una palanquita). Es mejor alargar el cable de señal que el de alimentación de motores (cuanto más cerca mejor)
Por mejor, independientes... pero si la intensidad que puede gobernar es suficiente con uno te apañas (para lo que es además no merece seguramente la pena invertir demasiado)
El variador del enlace es muy justo para 12V pues su máxima es de 12.6V, dale un poco de vueltas antes de elegir.
Por sukoi
#960128
mirando tambien un poco mas cerca ( con diferencia en precios, claro )
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 259&page=1
http://www.aerogetafe.com/tienda/37-testeador-servos
http://www.aerogetafe.com/tienda/13-var ... escobillas
lo que yo no se es si en arranque el tiron de corriente te lo aguantaran bien ( un Speed 600 en corto puede consumir cerca de lo s 50 A)
Por dr
#960130
bueno le dare algunas vueltas antes de comprar, incluso puedo medirle el consumo a los motores para no meter la pata.
