- Vie, 15 Jul 2011 13:32
#1067345
Pues yo para los barcos lentos, que parece que es lo que tu vas a hacer, para que no entre agua por la bocina lo hago de la siguiente forma.
Cojo un servo antiguo que no funcione y dejo la carcasa sola, es decir, saco el motorcito, la placa, los piñones, etc... y dejo lo que es la caja de plastico.
Despes cojo la bocina y atravieso la caja del servo con ella (haciendo los agujeros antes) y en la parte que cae dentro de la caja la corto.
Esa caja la lleno de grasa y asi no entra agua y engraso el eje que pasa libre por dentro de esa caja.
La caja tiene que ir bien fijada al suelo del casco del barco como tambien a las dos partes de la bocina (de entrada y de salida de la bocina en la caja del servo que antes hemos vaciado) .
Es el mejor sistema que jamas he usado y facil de hacer.
Si no tienes servos viejos puedes usar cualquier otro recipiente que tengas a mano.
Espero que lo entiendas porque me explico un poco regular.
LA CURIOSIDAD MATO AL GATO, PERO MURIÓ SABIENDO MAS
