Hola a todos.
Quizas para algunos sea una pregunta un poco estupida o absurda, pero la verdad es que me he releido el manual un par de veces y no he encontrado la respuesta.
Alguien me podria indicar si para descargar una lipo con el B6 hay que tener conectado el cable para balancear???
Por peedpeed
#731258
Al igual que para cargar debes de tener enchufado ambos cables para descargar porque sino te dara error antes de empezar.
Salu2.
Por Tiger mk2
#731268
peedpeed escribió:Al igual que para cargar debes de tener enchufado ambos cables para descargar porque sino te dara error antes de empezar.
Salu2.
No es necesario, para nada
Aconsejable que de vez en cuando le des un "lipo balance"
Por peedpeed
#731300
Salu2.
Si no pones el cable del equilibrador cuando descargas en la pantalla en la que aparecen los voltajes de cada celula apareceran todas a 0v mientras que si pones el cable apareceran las celulas a descargar el voltaje de cada una.
¿Como sabe el cargador cuanto descargar cada celula si no tienes puesto el cable del equilibrado?
Salu2.
Por Tiger mk2
#731312
peedpeed escribió:
Salu2.
Salu2.
Si, pero solo te da error cuando lo cargas equilibrando, usando "balance charge"
Si lo cargas normal, no te lo exige, no te sale el error y te lo carga(sin equilibrar), en la carga normal, si pones el cable del equilibrador te indica a cuanto está cada una, sino no, pero en el modo de carga normal(no equilibrado) no es necesario
Por peedpeed
#731319
Tiger mk2 escribió:Si, pero solo te da error cuando lo cargas equilibrando, usando "balance charge"
Si es cierto que no es necesario para todas las cargas sin equilibrado pero en descarga si no pones el cable de equilibrado el cargador va a descargar dandole lo mismo como quede cada elemento por lo que puede que algun elemento baje mas de lo debido y se estropee ya que no lo monitoriza.
Al igual que si quieres dejar la lipo en modo 'storage', sin cable de equilibrado funciona pero como sabe el cargador que debe dejar cada elemento a 3,85v.
O al menos eso creo.
Salu2.
Por Spartan
#731320
Gracias a ambos por las respuestas.
Ya he puesto a descargar una de las baterias, y me he dado cuenta que durante el proceso de descarga, los numeros situados junto al contador de tiempo permanece siempre en cero. Es esto normal????
Por peedpeed
#731322
Si si no pones el cable de equilibrado.
Salu2.
Por peedpeed
#731326
Por cierto, el manual dice claramente:
DESCARGA DE LAS BATERÍAS, CON BALANCEADOR INDIVIDUAL DE LAS BATERÍAS:
Durante el proceso de descarga, el Cargador B6 puede monitorar y equilibrar, cada célula de la batería por separado. Si el voltaje individual de cualquier célula es anormal, se mostrara un mensaje de error y el proceso será automáticamente interrumpido.
Salu2.
Por Tiger mk2
#731329
peedpeed escribió:Por cierto, el manual dice claramente:
Salu2.
Puede descargar perfectamente sin cable de equilibrado
Aunque PeedPeed tiene razón en algo
Siempre que puedas, carga y descarga equilibrando
Saludetes
Por peedpeed
#731501
Salu2.
Saludetes
Si, claro que puede descargar sin cable de equilibrado...pero ¿como?
Tu te arriesgarias a descargar sin el cable sabiendo que uno de los elementos o mas de uno pueden quedar inservibles precisamente por no monitorizarlos el cargador y determinar si alguno/s se a descargado mas de la cuenta...
Yo aparte de no descargar lipos en el caso de que las descargara no me la jugaria y pondria el cable de equilibrado.
Salu2.
Por Rubén Castro
#731554
Está claro que si las baterías tienen cable de equilibrado es absurdo no utilizarlo. Pero eso no quita que el cargador pueda descargarlas sin usarlo, siempre que no utilices un programa que equilibre (storage o balance). Funcionaría como lo han hecho siempre los cargadores sin equilibrador, utilizando el voltaje total de la batería y suponiendo que se encuentra equilibrada.
Por Tiger mk2
#731571
Eso quería decir yo
Muy bien explicado ambos
Por peedpeed
#731607
Rubén Castro escribió:Está claro que si las baterías tienen cable de equilibrado es absurdo no utilizarlo. Pero eso no quita que el cargador pueda descargarlas sin usarlo, siempre que no utilices un programa que equilibre (storage o balance). Funcionaría como lo han hecho siempre los cargadores sin equilibrador, utilizando el voltaje total de la batería y suponiendo que se encuentra equilibrada.
En modo Storage tampoco hace falta el cable de equilibrado.
Pero como bien dices ya que es cargador/equilibrador nunca esta de mas poner los 2 cables uses carga, descarga o storage asi en caso de problema el cargador te avisara y parara la carga/descarga.
Salu2.
Por Luis Reverté
#732809
pues al hilo de todo es resulta que no es necesario el cable de equilibrado para hacer ciclos de carga y descarga debido a que el cargador tiene un limitador en el voltage minimo (que puedes variar) y como le indicas el numero de elementos cosa que SI debes comprobar, el mismo te descarga hasta el voltaje minimo que en el caso de ser lipo 2S te dejaria l voltaje a 3+3 = 6v y aqui cortaría para empezar a cargar
Peeeeeeero si resulta que tienes un elemento fastidiado, cosa por la cual la bateria ya no te serviria y la pones a descargar sin el citado conector resulta que al medir este solo el voltaje no acabaría de hacer el ciclo completo al elemento en buen estado, cosa que nos la trae al pairo porque la bateria no nos iba a funcionar bien.
En definitiva, es aconsejable el conectar dicho cable , aunque no es inprecindible.
