Por borja aerosedis
#34635
a ver si me aclarais un poco
un motor brushless tipo axi, 2204/54 (lentejilla) usa helices 8x4
un motor brushless de la clase 480 (mas grande), en cambio usa una helice menor,
una 5x5,
porque?
Por tgnjkl
#34643
Cuestion de revoluciones, este motor gira mas despacio que un 480 y puede "tirar" de una 8X4 sin reductora.
Si al 480 le pones una reductora 2,3:1 puedes poner una helice 8X6 o 10X5 y te despega desde cero un avion de 700g sin problemas.
Aunque si miras las recomendaciones del fabricante de estos dos motores al AXI2204/54 le dan un consumo maximo de 6,5A y aviones hasta 300g y al SPEED480 (generico) 15A y 900g. (los fabricantes son muy optimistas)
Otra cosa es el rendimiento electrico (perdidas, calentamientos y demas) que relacionan la potencia consumida y la entregada al eje de salida (AXI=72% SPEED480=64%) y la relacion peso/potencia (AXI=25g y 48W, speed480=90g y 100W.), TODOS los brushless aventajan a los "carbonilleros" en estos aspectos.
Por lasser
#34754
Por lo que dices son dos tipos distintos de motores. El axi es de carcasa rotatoria y estan diseñados para funcionar sin reductora y dar mucho par. Por lo que deduzco el otro es de los 'tradicionales' es decir muchas vueltas y poco par. Por eso la diferencia de helice. El el otro si le pones una reductora podras ampliar la helice, para eso son las reductoras.
Por borja aerosedis
#35544
gracias a los dos por vuestra respuesta,
ya lo voy teniendo mas claro,
es cuestion de revolutions!!
Borja
Por lasser
#35551
borja aerosedis escribió:gracias a los dos por vuestra respuesta,
Borja
Nooolll es de design :shock:
Por borja aerosedis
#35604
bueno, eso,
segun el design
tienen mas o menos revolutions
y mueven una prop mas o menos grande
estos chispas!!! :lol: :D
Por Armengol
#35628
Borja, piensa como si fueran motores de gasolina: los "grandes" tipo el Axi que citas sería un motor de más cilindrada y menos cilindros, el "400" sería un motor de menos cilindrada y más cilindros, que para dar la potencia necesita girar más rápido. Por eso o usas una hélice más pequeña, o usas una reductora y hélice grande (eso depende del modelo). En un motor revolucionado tienes qu eusar más el cambio de marchas: ahí tienes la reductora.
Por cierto, y por si alguien lo pregunta, que yo sepa nadie ha probado es un Axi con "aumentadora" (engranajes inversos a una reductora) pero es mejor intentar prescindir de cualquier engranaje (pérdidas) y dedicar a cada aplicación un motor ideal para ello. Además cuando quieres más vueltas es porque tienes un avión más pequeño (hélice menor) y no sería lógico poner un motor "grande" más engranajes... no cabría.
