Por Flack
#248517
Buenas,
sabéis si es posible cambiar la frecuencia del emisor sustituyendo el cristal por otro (siempre dentro de la misma banda claro)?
Según los manuales dicen que hay que sustituir por completo el módulo RF, que para cambiar el cristal hay que hacer algún ajuste adicional y que además podemos correr el riesgo de reducir el alcance de la emisora o de poner en riesgo al resto de gente ya que la frecuencia puede que no este perfectamente "ajustada".
Si esto es asi, ¿porque venden cristales sueltos?
Gracias por adelantado.
Alvaro
Por Vichu
#248605
Pues no se de que emisora estamos hablando, pero a todas las que conozco se le cambia de frecuencia (dentro de una misma banda) cambiandole el cristal o si es sintetizada mediante software o unas ruedecitas.
Saludos..
Por Poniente
#248637
En España no es necesario. En USA está prohibido (para el usuario) cambiar los cristales del emisor. Si utilizas distintas frecuencias tienes que tener un módulo de RF por cada una o usar emisor sintetizado; y si tu emisora no tiene módulo de RF la tienes que enviar al servicio técnico para que la sintonicen cada vez que tienes que cambiar un cristal. También hay que tener en cuenta que la banda de 72 Mhz es muy amplia, y que si tienes un cristal de uno de los canales mas bajos y lo cambias por uno de los canales mas altos seguramente tendrás el módulo bastante des-sintonizado con todo lo que ello implica: riqueza de armónicos, baja potencia de emisión, desajuste de la profundidad de modulación, etc. Sería como si aquí le ponemos un cristal de banda B a nuestra emisora de banda A, emitiría, ¡Pero de qué manera!
Por Flack
#248730
Entonces, según entiendo.. ¿puedo cambiar la frecuencia de mi emisor cambiando únicamente el cristal, sin riesgo de interferencias a otras personas con frecuencias cercanas, ni pérdidas de alcance?
Gracias a los dos,
Alvaro
