Por Janov
#671606
Tengo 4 baterias 3S de LiPo de 2200 mAh para colocar en un MiniTitan, un cargador Schulze 530 y un equilibrador de LiPo´s Level 6 pro (6S)
Tambien dispongo de un cable para equilibrado (6S) realizado de forma casera pero bien hecho, y unos cables en "Y" para los Dean de alimentacion de cada una de las baterias, de tal forma que 2 baterias 3S se transforman en una sola bateria 6S.
La duda que me asalta es que cuando funcionanban como 6S en un t-rex500 ambas baterias 3S (conformadas como una de 6S) serian descargadas simultaneamente y mas o menos tendrian el mismo nivel de descarga. Pero al colocarlas como 3S en el minititan de forma individual, 2 paquetes pueden tener niveles de descarga muy diferentes por multiples motivos.
¿Habría algun problema en cargar dos baterias utilizadas como 3S individualmente, como 6S utilizando este equilibrador y 1C de carga que son los parámetros que normalmente empleo? ¿alguien lo hace normalmente? Hombre es que el tiempo de carga se reduce a la mitad, de ahi mi interes :wink: ...
Última edición por Janov el Vie, 16 May 2008 20:41, editado 2 veces en total.
Por HiNote
#671611
Mientras las 2 tengan en el minititan los mismos ciclos y más o menos las mismas descargas cada vez (es decir, que no descaargues unas hasta los 3 voltios y las otras las dejes a media carga) pues no veo mayor problema...
Claro está que lo ideal para utilizarlas luego como 6s es no utilizarlas por sepradado, pero.... yo las autilizaría como dices.
Por softimagge
#671613
Yo no veo ningun problema para cargarlas así. De hecho, cada celda se carga independientemente con el equilibrador.
Por Janov
#671681
Gracias a ambos por las respuestas. ¿Alguien hace esto habitualmente?
UN saludo
Por Ferni
#671778
Hola:
Yo lo hago habitualmente. Tengo 4 paquetes de 3S para un T-Rex 450 , y las cargo de a dos en un BC8 (con equilibrador incorporado) . Tengo la precaucion, en la emisora de ponerle el "timer" para "gastarlas" mas o menos parejas. Si los paquetes estubieran con voltajes bastante diferente el tiempo de carga se prolonga muchisimo (ya no te ahorraras tiempo) por el continuo monitoréo y equilibrado. Las baterías 3S de 2170 con 5:30 minutos de vuelo se ponen a 3,7 voltios (mas o menos) . Si una estubiera una de ellas a 4 voltios el proceso se alarga mas de dos horas ( a 1C)
Espero haber resuelto tus dudas
Por Janov
#671826
Gracias Ferni, todas las dudas perfectamente aclaradas :wink:
Un saludito a todos
