Por ppp0
#176858
Dos preguntas:
1) La biela de los motores glow, tiene sentido? es decir importa de que lado se coloque? (los orificios donde insertar cigueñal y piston tienen distinto grosor asi que ahí no esta la duda, pero aun así se puede poner de 2 formas)
2? Cual es el mejor metodo de insertar el piston en el motor (para que el jodio arillo no se mueva y vaya bien colocado)
Por ppp0
#177143
Bueno a ver, que solo me falta introducir camisa y piston en el crankcase. Procedimiento para ello....
a) piston a camisa y todo ello a crankcase?
b) piston a cigueñal y luego camisa encima?
c) otro?
una pista pofavó....
Por jhonny
#177145
yo creo que es la b
Por alioth
#177161
yo lo he hecho siempre como la B
Por maxius
#177291
la opcion b es la que yo utilizo.Pero si vas ha montar la biela ,asegurate que la parte que tiene los dos taladros valla en el cigueñal.Estos taladros son de 1,1mm y yo lo he agrandado a 1,3mm para mejor lubricacion del casquillo.
Espero poder aver ayudado
juju.....muy pronto juju2
Por jmlf0946
#177475
La B y ten cuidado con el segmento que ese si que tiene posicion.
Por ppp0
#177480
ya esta colocado. He procurado que el arillo quede bien centrado en el "pin" que lleva el piston.
Ahora a rodar de nuevo el motor.
Se nota si se movio el arillo dentro del piston al meterlo en la camisa?
Por Raptoriano90
#177486
Si se mueve el segmento cuando vas a introducir la camisa, esta no entra. Si empujas a lo burro entrará pero partirás el segmento y arañaras la camisa.
Vamos que si no te costo demasiado trabajo meter la camisa y el motor ahora te gira suave, pues está el segmento en su sitio seguro.
Por ppp0
#177527
Ok pues entonces esta en el sitio porke el piston entro suave en la camisa.
