Por davidluab
#676302
Holahacia tiempo que no entrava al foro desde que acavo el verano y aparque el avion ahora que llega el buem tiempo habra que hacerle las reparacciones pertinentes y a volar, Pero no es para eso por lo que os escrivo oy os cuento a ver si me podeis ayudar.
Me voy a comprar una pantalla para un proyector como esta http://www.appinformatica.com/proyector ... 53x153.php La cosa que eso de suvirla y vajarla a mano no me convence a si que pense que puedo hacer para ponerla un motor, pense en uno de escobillas con reductora pero no creo que la siente muy biem desenrollarse a 2000 rpm a si que luego se me ocurrio usar un servo son casi perfectos Pequeños y fuertes (pesara menos de 2 kg seguro) pero no rapidos por eso escrivo este mensaje que puedo hacer con un servo para que me funcione como yo quiero que me de unas 23 o 33 rpm (eso he calculao yo a ojo)
jeje a ver que se puede hacer el servo no se si cojer uno con la piñoneria metelica no creo que aga falta para tan poco cosa pero vamos decirme que os parece y algun modelo de servo fuerte y rapido.
Saludos a todos
Por davidluab
#678362
¿?¿? No me echais una mano yo he estao buscando y no he visto nada asi comercial varato, a si que no se a ver que me decis vosotros.
Por Victor Otero
#678487
para usar un servo tambien tendras que hacer unas modificaciones.
puedes usar un servo de estos:
de 13 kilos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... etal_gear)
de 24 kilos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 3sec_Servo
y para controlar el servo algo asi:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... uto_select
las modificaciones:
http://es.youtube.com/watch?v=18NWNuaDx4g
viewtopic.php?t=80363
supongo que si te quieres evitar el servo tester valdria con que addemas de quitar el tope en los engranajes desueldes el motor,eliminando la electronica y poniendole otros cables y un interruptor que te permita hacer girar el motor en uno u otro sentido.
eso si,no se si una vez que la pantalla este recogida y apagues el motor la pantalla se quedara arriba,igual se baja sola,sera cuestion de ponerle un poco de friccion.
Por sukoi
#678653
si usas una varilla roscada, no hay problema de que se baje de nuevo, para que una rosca sea reversible ( que al empujar el eje hga girar la tuerca ) tiene que tener un angulo de roscado mucho mayor.
simplemente sujetas la varilla al eje de salida del servo y el elemento de subir y bajar a la tuerca.
Por davidluab
#680228
ok es lo que estava buscando muxas gracias solo tengo una duda si yo cojo el servo y le qito el tope y le pongo las resistencias puedo usar el servo con una fuente de alimentaccion (algun cargador viejo jeje) dejando la electronica original no?¿?¿ para q iva a qitarla eso da = creo q yo
para ivertir el giro pues con un rele lo ago q cambie el + y - y a suvir y a vajar jeje
xD espero q no se desenroye yo creo que con la propia oposiccion del servo una viejillo que vaya un poco duro ya aguantara digo yo o eso espero jeje
bueno muxas gracias cuando lo tenga exo ya posteare unas fotos a ver si se anima alguien mas
SALUDOS
