Por Bassi&Co
#228957
Para mi raptor he reutilizado el receptor que venia en mi Zoom 400(Protech). Es un receptor de 6 canales. Ahora bien:
Donde tengo que poner los cables.
Por como lo tenia en el Zoom estaba:
Canal 1: Izquierda, derecha.
Canal 2: Adelante, atras.
Canal 3: Variador
Canal 4: Gyro
Canal 5: Libre
Canal 6: Angulo de palas.
El Gyro que tengo es un GY401. Como deberia ponerlo?
Como vereis por mis terminos no estoy muy metido en materia, pero me encantaria saber como vosotros. Gracias.
Por Lucifer
#228963
1Alabeo, 2 Profundida, 3 motor, 4 cola, 5 sensibilidad el giro, 6 paso, si el recepetor es mini te aconsejo que le pongas uno normal.
Por ppp0
#229012
Mucho ojo, que normalmente esos receptores tienen menor radio de alcance.
Por Bassi&Co
#229093
Perdonar mi ignorancia pero donde enchufo las baterias?
Por ppp0
#229117
En cualquier canal libre
Por JULIAN
#229127
:D Hola, el zoom no es un R-30 que puede hacer muchísimo daño. No os la jugueis con receptores de ese tipo.. que en un plis pierdes de vista el modelo o cogen cualquier interferencia .Un saludo.
Por Bassi&Co
#229218
Muchas gracias por el consejo, tengo pensado comprarme otro receptor, pero de momento es solo para probar el heli, en estacionario nada mas, y a muy poca altura. Soy bastante novato.Con este receptor podria?
PPP0 no me queda ningun canal libre. Es de 6 canales.
Canal 1: Profundidad
Canal 2: Alabeo
Canal 3: Motor
Canal 4: Cola
Canal 5: Sensibilidad del Gyro
Canal 6: Paso
Como lo hago?
Por Bassi&Co
#229219
Me he confundido:
Canal 1: Alabeo
Canal 2: Profundidad
Y todos los demas igual
Por JULIAN
#229232
:D Quira el canal 5 ;el de sensibilidad del gyro que seguramente no lo necesitas para nada y pones ahí la bateria. saludos.
Por antonio victoria
#229287
Pones un cable en y i conectas la batería y ganancia del giro en el mismo canal
Por Francisco
#229374
Comprate un receptor y ni si quiera pruebes el heli con ese.
Ni se te ocurra quitar la sensibilidad del giro del canal 5. El giro no funcionaria.
Julian perdona pero ese consejo que acabas de dar es una locura y mas para alguien que no tiene ni idea.
Si no conectas el cable de ganancia del giro el giro no funciona.
Por Bassi&Co
#229378
Hola de nuevo. Francisco la idea de antonio cuevas es buena?
Y si me tengo que comprar un receptor. Que seria de 7 canales?
Y vosotros como lo teneis?
Me estoy volviendo loco.
Por Bassi&Co
#229397
Por cabal
#229436
Bassi&co, el receptor que tienes solo esta indicado para para vuelo indoor
un juego de palas vale 50€ mas o menos lo mismo que un receptor futaba
en FM, consejo espera a comprar un receptor "bueno" para probar el heli.
Antonio, el giro si funciona sin conectar al canal 5, eso si creo que sin bloqueo y dando la ganancia del potenciometro del giro.
Por cloneman
#229437
Yo creo que la primera inversión importante que deberias hacer antes de poner en funcionamiento el heli es comprar una buena receptora, que sea pcm, y más si eres novato. Yo por ahora estoy con los eléctricos, pero cuando me pase, es lo primero que voy a hacer.
saludoss
Por Lucifer
#229445
Mas que un receptor, ami es que hitec no me gusta para nada en helis, la suyo seria conseguir algun ekipito futaba o jr, te evitaras sustos.
Por Chunays
#229659
yo siempre hago el calculo; ¿que es mas caro, un receptor o un helicoptero? (vamos o las piezas que se pueden romper si pegas una llema), pues si sabes la respuesta ya sabes lo que tienes que comprar
(como minimo un futaba de 7 canales)
Por JULIAN
#229662
:D Hola, aunque me desvie un poco del tema, sobre el conector de ganacia del gyro (Canal 5) alguien sabe a ciencia cierta si se puede o no volar sin él. Creia tener entendido que su función era poder desde la emisora poder variar la ganancia del gyro y que el otro conector es el que trabaja el gyro. GRacias.
Por Obiwan (A. Conde)
#229668
Depende de en que giróscopo, pero por lo general si que se puede, la ganancia pasaría a ajustarse de forma manual con el potenciómetro que suelen traer para tal efecto.
Dicho esto, como dicen todos lo mejor es comprar un receptor adecuado.
