Por emiza
#156123
que servos serian? no conozco servos de 4,4 que me suenen al menos de las marcas mas conocidas
en 4,8 v o en 6v?? tienes ese torque
futaba , hitec,??
digitales? coreless?
en principio 4,4 esta bien en un 50 para alabeo y profundidad en paso para vuelo normalito tb esta bien.
piensa que hay gente , yo diria que bastante volando sus 50 con futabas
3001 que dan 3,2 con 4,8 v.
pero el problema lo puedes tener conforme evolucionas en el tipo de vuelo, cada vez le pedimos mas al heli, forzamos mas la maquina y sobre todo en el paso 3,2 kilos o los 4 que dices tu se quedan insuficientes.
yo en un 50 si vuelas acrobacia y le exprimes le meteria 5k en alabeo y profundidad y a partir de 7 en paso.
esos servos aunque inicialmente suponga mas inversion no los forzaras jamas e iras pasandolos de heli a heli.
como siempre es cuestion de presupuesto..
Por halcon343
#156149
Hola Emiza los sevos serian los Hitec modelo H-475 BB de 4,4 kgs a 4,8 y 5,5 a 6V
Gracias por la respuesta
un Saludo
Por emiza
#156172
bueno 4,4 en 4,8 v no estan mal
pero recuerda lo del paso :wink:
Por emiza
#156174
hombre por cierto me he dado cuen!
un helimodelista con webra
que tal te funcionan yo he tenido varios webras
funcione un tiempo con un 35 que ya esta muy viejecito
y en el 30 cuando lo pase a 50 le meti el webra 50
con el empece mis primeros toneles y loopings
ahora lo tengo guardado y uso el hyper.
quitando un poco el ajuste que es algo mas delicado que el OS
para mi un 9
que tal tu??
Por halcon343
#156330
pues yo de momento muy bien , por ahora solo tengo probado el 36 en el 30 ya que el 50 aun lo estoy montando y solo he rodado el motor en un a bancada pero la prueba fue buena , con un buen sonido y respuesta , eso si , el unico problema es que ya habeis comentado por el foro anteriormente , la separacion de tornillos entre los agujeros de los tornillos del escape es algo mayor que los de OS ( pero esto solo en el webra 50 , en el webra 36 coinciden perfectamente ) , a mi de momento
muy bien , estoy usando el combustible de Alavesa al 10 % de nitro y 18 de aceite y de moemnto el 36 sin problemas , eso si , coincido contigo en lo de la carburacion , es un tanto complicada , ahora una vez que lo tienes , es como un reloj Suizo , preciso y fiable .
Un saludo y gracias¡¡¡¡¡¡
