Por BoezA
#170954
En la furaba ff7, en el menu principal, en donde se cambia el sentido de los servos; el servo numero 5 corresponde a..........??
Que diferencia hay entre que este en "Normal" o en "Reverse"?
Los demas se para que son y la diferencia entre "Normal" y "Reverse", pero en el 5 no tengo ni idea, con el heli al lado, y cambiandolo no noto nada
Un saludo y gracias
Por halcon343
#170990
hola boeza , el canal 5 se correspode a la señal de la sensibilidad del girospoco, y al cambio de modo normal a modo avcs ( modo bloqueo de cola , si tienes un gyroscopo con esta función ).
referente a lo del menu del cambio del sentido de los servos , supongo que el que lo pongas en normal o reverse , te influira en la posicion de la palanca que uses en la emisora para activar o desactivar el bloqueo de cola. Esto lo podras observar mediante el led del giroscopo, prueba a conectar el heli en modo avcs , y luego cambia en el menu a normal o reverse , fijate en el led rojo del gyro es donde deberias notar la diferencia.
Por JULIAN
#171049
:D No creo que le influya en la posicion de la palanca pues cuando la programas ya que dice si la activas up o donw, y la cantidad, etc. Creo que es más tema que si conectases en ese canal, por ejemplo en aviones un tren retráctil. Un saludo..
Por halcon343
#171063
pues tienes razon Julian , acabo de probar yo con la mia , y no influye en la posicion de la palanca.
