Por Yasin
#115125
buenas, mi pregunta es: un regulador " normal " puede operar con baterias Lipo? o hay algun incoveniente? que diferencia hay con un regulador para Lipos?Saludos y buenos vuelos.
Por José Miguel Vázquez
#115144
Este tema se ha tratado varias veces anteriormente. Posiciónate sobre Buscar y escribe sobre lo que te interese. De todas formas un variador normal no debe operar con lipos porque el corte de voltaje es diferente.
Si miras RC Material, veras que tienen un dispositivo para que te avise cuando el voltaje de las lipos se acerque al límite.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por mfmontero
#115162
mas datos por si no te apetece buscar, el corte de los variadores hasta hace muy poco estaba en 5v +- el de lipos esta en 6v o en 9v segun si usas 2s o 3s.
Un variador normal se puede usar con li-pos, un pero como corta mas abajo de 3v por elemento te puedes cargar las li-pos si apuras, para eso existen los aparatitos que vende rcmaterial.com y otros.
Puedes hacer una prueba de consumo con el motor a tope digamos 3 minutos, cargas las li-pos y ves cuanto le mete el cargador, unos numeritos y sabes cuento podrias volar de limite, haz un 30% menos y asegurate que nunca vuelas con las baterias a medio cargar. Es valido pero peligroso.
Por Igb
#116414
yo vole asi sin problemas, pero tienes que tener cuidado de no apurar ni un poco las pilas
