- Mié, 18 May 2005 22:10
#63103
Hola compañeros acabo de destripar el secador de pelo, era viejo y no funcionaba apenas, la marca era "Salco" y como secador deja mucho ke desear... total para 12 euros que costo el condenao.
En fin, dentro llevaba lo que podeis apreciar en la foto. Una EDF... ¿digo yo que esto servira no?
El rotor es de cinco palas, el eje entraba a presión en un motor tipo 400 con 2,3mm. La carcasa que sujeta al motor tiene 8 alabes de 1 cm de anchos aproximadamente.
Diametro interior de la EDF 75 mm, el rotor unos 73 mm. Permite montar motores de maximo 27 mm diametro exterior (creo que todos los 400, algun 480 tambien menos el 480 HS BB que tengo uno y tiene 28 mm).
Ahora me ha pillado con el GWS 400 montado en el Mirage y no tengo otro para hacer unas pruebas en estatico con la balanza. Pero en cuanto pueda miro a ver si le consigo sacar 300 y pico gr.
¿Que pensais?
¿Que pensais?
En el hangar:
Bee Gee Sportster 120cm balsa-depron 480BB 9x5 red. 2.14 9.6v
J3 Cub 114cm balsa-depron Brushless 1100rpm 10x4.7 9.6v
Profile Zero 68cm depron 280 8x6 red. 3.22 Lipo 3s
Motovelero Orion 200cm (a falta motor)
