Por Casas
#436386
He estado haciendo un intento de estacionario el heli se comportaba muy nervioso y su vuelo no era del todo estable como si le costase obedecer.
Llevo una curva de -2, 5, 9 no se si es correcta es la que llevo en mi hirobo 50 y lo estoy volando con exponenciales.
que estoy haciendo mal
Por josetor
#436470
Bueno de momento decirte que lo que tienes puesto son grados de paso en palas no curvas aqui te dejo unas por si te valen
son para vuelo tranquilo nada de 3d.
curva de motor25-55-80-90-100
curva de paso 40-45-55-75-95
a partir de aqui ya puedes variar las curvas pero manteniendo unos grados que yo de momento tengo -3 5 +8
Ya sabes primero pones los grados en minimo y maximo y luego aplicas las curvas.
bueno me imagino que ya lo sabras.
Por moynet
#437332
El que un heli se te pueda poner muy nervioso pueden ser por varios factores aparte por lo que te comenta josetor (yo destacaría mucho la cantidad de motor que tengas, si tienes muchisimo motor se te pondrá muy nervioso) pues porque la mecánica esté muy "dura"...
...me refiero que todo el conjunto rotor no tenga sensibilidad y tengas las rótulas muy duras. Aparte puede pasarte todo lo contrario, tengas demasiada holgura en la mecánica como algún servo que no te centre bien respecto a la emisora.
La mejor forma se comprobando sin acelerar el heli y moviendo milimétricamente el stick de la derecha que te responda lo mas exactamente posible en las flybar.
Otra opcion para que sea más estable es colocarle unas pesas (que suelen venir con el heli) en la varilla de la flybar.
Por Casas
#437798
gracias por las aclaraciones en cuanto tenga tiempo las pondre en practica
Por eumarcos
#438051
A ver, en primer lugar pido disculpas porque sé que se habrá contestado a esta pregunta un montón de veces. He leído muchos mensajes que hablan de las curvas de paso y motor y no termino de entender del todo cómo aplicarlas.
Si, por ejemplo, pretendo, como dice Josetor, tener unos grados de paso de -3º, +5º y +8º, y mecánicamente he obtenido un recorrido de servos que me da más grados, ¿qué debo hacer?. Creo haber leído que centrando el stick debo ir variando el porcentaje de la curva en el punto 3 hasta obtener los grados deseados y repetir los mismos pasos con el stick abajo para el punto 1 y arriba para el punto 5.
¿Se procede así, o debo acortar en la emisora con el ATV el recorrido para obtener esos grados en los puntos indicados?
Ya sé que es demasiado pedir, pero ¿me podríais poner un ejemplo paso a paso ya que no conozco a nadie que me pueda asesorar y estoy perdido?
Gracias y saludos
Por josetor
#438092
Hola Eumarcos
Vamos a ver si te lo puedo explicar.
De momento segun dices los grados que tu tienes estan muy similares a los que yo digo,pero que no necesariamente sean los valores de grados indicados los puedes variar con la funcion del plato o Swash subiendo o bajando los valores los del pitch o canal 6 o en su defecto variando mecanicamente la longuitus de las varillas.
con ello tienes que obtener que palanca abajo te den los -3 o -4 grados
con la palanca en el centro te den los 5º o
y con la palanca arriba los 8 o 9 grados.
luego aplicas los valores de curva con la funcion de trottle crv, y pith crv.
osea motor curva y paso curva, perdona mi spanglis.
suponiendo que dispongas de una ff7 mirate estos videos y te seran muy utiles.
http://www.dailymotion.com/josetor
mira los de balanceo,curvas motor los otros no le des importancia son pornos
