Por OscarO
#10225
Hola estaba en ebay viendo cosas y vi los motores cox y se me ocurrio asi como ideas de enano, nadie ha pensado en montar un motor de estos que son muy pequeños a un microheli?, sepodria hacer? seria factible?
Por Marcel
#10259
Buenas,
Hay diversos motivos por los cuales no se puede:
1.- Los motores Cox, no tienen carburador para regular la potencia, es o todo o nada.
2.- Los micro helis, no tienen embrague, así que con el relantí ya saldría volando hasta perderlo de vista.
3.- Con depósito, escape, y todo esto pesaría demasiado, y el motor de cola no tendría suficiente fuerza para contrarestar.
.Saludos, Marcel.
Por OscarO
#10283
ves, loq ue yo decia una flipada mia, pero bueno hubiese estado bien.
Por Invitado
#10330
Pues yo pienso que seria factible la idea si el heli en cuestion fuese de paso variable y para el tema del motor de cola habria q emplear uno mas potente teniendo en cuenta que ya la bateria seria suministro solo para este nos asegurariamos una buena autonomia. Aun asi pienso q para estos aparatejos seria un engorro ya q vuelo indoor a gas... venga un saludo
Por _GonZo_
#10477
Creo que existe un modelo de motor Cox con posibilidad de variar la potencia
lo mire hace tiempo con la misma idea ahora que no se si tendra potencia suficiente..
Por Marcel
#10491
Buenas,
Un poquito de pofavó... Haver, tres cosas:
1.- Donde lo vuelas? Dentro de casa como que no, y fuera, el problema del viento es el mismo.
2.- Como miniaturizariais un embrague??????????? Porque para que no se te pare el motor, tienes que tenerlo a un relantí, que sería suficiente como para que el helicóptero fuese corriendo por el suelo, si no sale volando.
3.- Para un motor de explosión, se necesita otro servo, con lo que: motor, escape, depósito, espacio suficiente como para que el chispo entre en la bujía... Donde metes todo esto? Porque dentro del heli no cabe... Además imaginaros lo que pesa todo esto...
.Saludos, Marcel.
P.D.: Me imagino que si tendrian potencia... Y bastante...
Por _GonZo_
#10560
A la misma conclusion llegue yo JeJe...
Pero de sueños vive el aeromodelista... :D
Por Marcel
#10566
Buenas,
Tienes toda la razón...
.Saludos, Marcel.
