- Jue, 13 Jul 2006 2:19
#267564
Hola buenas tengo en mente un proyecto entre manos ya que me ha funcionado mi su-27 flanker me gustaria hacer otro pero a tener problemas para encontrar el foam azul de 9mm pues he decidido contrachapar las ALAS con balsa pegandolo con eposi en el depron 6mm,mi idea es ampliar un 25% el plano osea que el ala sera de 600mm a 750mm y claro necesito consistencia y espesor, mi idea es poner balsa de 2mm pero tengo mis dudas ya que por arriba del ALA tiene perfil SIMETRICO y por abajo es plano,nose si la balsa se doblara lo suficiente para que no quede aire entre el depron,alguien me puede decir si hay algun truco para contrachapar alas de depron con balsa?
Se me olvidaba al poner balsa aumentara el peso he pensado tambien que el ALA de depron de quitarle material osea lo tipico haciendo agujeros tamaño 60mm en toda el ALA ya que la consistencia lo dara la balsa por arriba habra 2mm y por abajo si encuentro de 1mm mejor que mejor.
pd:supongo que contrachapando las alas de balsa dara mucha consistencia.
saludos y gracias
saludos y gracias
