Por Plunket
#171613
Me anda un proyecto por la cabeza, supongamos que quiero convertir un heli a 4 palas, si con dos palas la superficie de las mismas era de 500 x 50 mm osea 2500mm2 por 2 palas un total de 5000mm2.. Seria equivalent a 4 palas de 1250mm2?, o no funciona esto asi, es decir la superficie alar es equivalente, no?
Por luispez
#171697
:roll:
Por Andrés
#171849
Pues en helis ni idea, y la verdad que en aviones tampoco :lol: pero alguien me dijo que (hablando de aviones) si quieres poner una hélice tripala hay que bajar una pulgada el diámetro.
O sea 12x8 bipala = 11x8 tripala
Pero vamos que no me hagas demasiado caso...
Por Plunket
#172083
Gracias por la respuesta
Hombre, esto demuestra mi teoria de que disminuye el diametro.
No hay nadie que tenga datos mas precisos?
Por Santex
#172190
Fuerza Aerodinámica es igual a un medio de la densidad del aire, por la superficie del ala, por velocidad al cuadrado y por el coeficiente del perfil.
Espero que esto resuelva tus dudas.
Salu2.
Alberto
Por Plunket
#172341
:shock:
Osea que si la densidad del aire es la misma, la velocidad del aire tambien (mismas revoluciones de rotor) y el perfil es el mismo tambien, solo tengo que mantener la superficie alar, no? :roll:
Por Santex
#172506
Si, el problema será reducir la superficie sin modificar ni el diámetro del rotor ni el perfil.
No te preocupes, la velocidad cuenta al cuadrado. Cambiando un poco las vueltas todo solucionado.
Salu2.
Alberto
Por Plunket
#172507
Muchas gracias, creo que lo tengo mas claro
Por Trinxa
#172563
Es delicado un Cuadripala. a parte de las complicaciones tecnicas del plato y reenvios.
Basicamente con menos vueltas vas a tener la misma sustentación pero necessitarás una mayor fuerza de motor (PAR o TROQUE). Si le exiges menos vueltas pero mas fuerza se te vas a tener unos picos de tensión elevados.
Por Plunket
#172654
Ok, muchas gracias a todos, la verdad es que aqui da gusto preguntar.
Un saludote
