Por weterlin
#111969
.... o para quien pueda contestar acertadamente.
Al cargar un pack de Li-pos y utilizando el EQUALIPO todos los núcleos que lo componen quedan igualados....?
Me explico.
Caso 1 .-- Conecto a carga y al EQUALIPO un pack 3S con lo que sé que esos tres núcleos estarán protegidos de desiquilibrios de voltaje.
Caso 2 .-- Conecto a carga y al EQUALIPO un pack 3S4P. Aquí mi duda. Los 12 núcleos del pack están protegidos....?
Quizás sea una chorrada mi pregunta, pero ante mi ignorancia en el uso de estas baterís prefiero preguntarlo.
Gracias adelantadas por la respuesta.
Por esco
#111988
Si una batería de 3S 4P tiene cable de puntos intermedios entonces si porque ese paquete es de 4P3S, siendo 3S4P tendría que tener cuatro grupos de cables de puntos intermedios.
Esco
Por weterlin
#112006
esco escribió:Si una batería de 3S 4P tiene cable de puntos intermedios entonces si porque ese paquete es de 4P3S, siendo 3S4P tendría que tener cuatro grupos de cables de puntos intermedios.
Esco
Hola Esco, gracias por contestar, pero esto se me complica. Y es que ya lo sé.... soy más bruto....!!!!!!!!!!!!!!
Me explico ( dentro de lo que pueda ) entiendo que un pack de 3S4P digamos que de núcleos de 2 Amp. tendría = 11,1 V y una capacidad total de 8 Amp.
Un pack de 4P3S y misma capacidad, tendría 44,4 V y 2 Amp..... ?????????
Debe ser muy fácil.... pero no lo acabo de ver....si no es así.....!
Gracias y un saludo
Por esco
#112033
Haces 3 grupos de 4P con eso te quedan bloques de muchos miliamperios pero de 3,7V despues esos tres bloques los pones en serie y te quedan 11,1V. Si no lo ves claro te pongo un dibujo.
Esco
Por weterlin
#112100
esco escribió:Haces 3 grupos de 4P con eso te quedan bloques de muchos miliamperios pero de 3,7V despues esos tres bloques los pones en serie y te quedan 11,1V. Si no lo ves claro te pongo un dibujo.
Esco
Aclarado, Esco, muchas gracias...!
Por Elossam
#112312
Pero los EQUALIPO esos no funcionan en descarga?
Por weterlin
#112338
Los actuales funcionan en carga.
