Por lig
#96795
Hola.
Sabeis si existe algún tipo de papel o plástico con el que se pueda imprimir y luego pegar un logo y que quede aceptable?
Seria en una impresora laser.
Por Sami
#96799
Existen papeles y acetatos con adhesivos para imprimir en impresoras laser pero el problema lo tendras cuando les caiga combustible o liquido de limpieza, para nuestro hobby lo menos malo es el vinilo pero te lo tiene que hacer una empresa de rotulos en vinilo.
Cjando decoras un aeromodelo el unico metodo para proteger la decoracion y que no se despeguen las pegatinas es darles una mano de laca o barniz de poliuretano.
Por lig
#96831
Gracias sami3d.
Buscare esos acetatos para hacer pruebas.
Por Arturo
#96846
No te hace falta una impresora laser, hay unas transparencias adhesivas de APLI en DIN A4 para cualquier impresora de inyección de tinta, las encontrarás en cualquier tienda de informática decente, y seguro en el Corte Inglés. Eso sí, como dice sami3d, si hay combustible por medio tienes que darles barniz o similar.
Un saludo!
Por manuelcasaas
#96865
Para los electricos de Deprón, cual es el mejor papel para imprimir y pegar, o el mejor sistema alternativo?.
Por clipper
#97211
Puestos a decorar ¿¿ se puede utilizar el propio oracover ????, pa nota, ¿¿¿ no se puede imprimir en el oracover y despues a planchar ??? bien cortaditoooo
Por juanjo34
#97386
Yo utilizo un sistema q me va muy bien lo unico q es mas entretenido y delicado,primero imprimes los dibujos q quieras en un folio normal,luego lo recortas el dibujo lo pones en el ala con trozitos de celo(cinta adhesiva)para q no se mueva y despues con cinta de envalar cajas esa q es ancha pues le haces una pasada al ala hasta forrarla eso si pisando la cintas un poco entre si para cuando se moje de agua o alcohol o lo q sea no entre dentro,y ha mas yo utilizo la cinta de las tiendas de todo a 100 q es mas barata y mas ya abaratan el coste ellos, pero a nosotros nos va de maravilla pk no pesa casi nada,yo lo hecho ya en 3 aviones y duran un huevo y repito le han caido de todo menos metanol y no se despegany encima fortalecen el avion,yo el aerocat tenia problemas pk cuando hiba muy rapido me vibrava mucho parecia un pajaro jejeeje le puse la CINTA y mejoro un 50%.
Por Jose_Suarez
#97436
Yo utlizo transparencias adhesivas con una laser B/N, y por ahora aguanta todo lo que le tires. No he probado con laser a color pero deberia funcionar tambien.
Lo que esta claro es que con inyección de tinta no dura nada con el contacto de combustible o limpiadores.
