Hola pensava hacer un barco militar pero hare uno pesquero y estas son mis dudas:
He visto planos en internet pero son solo de perfil i desde arriba y no salen las medidas y el casco como lo hago?
Con 2 helices 27 mhz funcionaria?
Y por ulrimo cual es el mejor material para hacer el casco contrachapado?
Gracias de antemano.
#1052212
Hola DKL1542:
Te pongo un enlace de los compañeros de modelismonaval, es un plano de un pesquero:
http://www.modelismonaval.com/descargas ... os-a-motor
Te comento, la madera que se utiliza normalmente es contrachapado de abedul para las cuadernas y las extructuras( el grosor normalmente te lo dice el plano), para el forrado del casco, se utiliza tracas tambien de contrachapado de abedul de 0,6 de grosor, para que le puedas dar la forma correcta, una vez que tengas montado y forrado el casco por dentro resina y fibra, yo te aconsejaria utilizar fibra de epoxy, pero tambien puedes usar poliester que es mas economico.
Contrachapado:
http://www.hobbiesguinea.com/default.ph ... 71_145_449
Las tracas:
http://www.hobbiesguinea.com/default.ph ... 1_145_1072
Y por fuera del casco, masilla de carrocero, y cantidas industriales de paciencia para lijar, jajajaja, y dejarlo fino, fino, para despues pintar al gusto.
En esencia este seria el procedimiento que yo haria, espero ser de ayuda. Un saludo y animo con tu proyecto.
