Por top242
#949592
Hola! como se hace la union de los cables pushpull a una escuadra de madera? lo digo porque no se si con el roce el cable metalico se ira comiendo la madera si solo haces un agujero sin mas. Gracias! ;)
Por FONTA
#949690
Hola, Pienso que lo sullo seria con una rotula y horm para cable, asi no tendrias mayor problema pues el roce del cable al final pasara factura a la madera.
saludos.
#949891
En la escuadra de madera puedes insertar un mini casquillo de latón, por ejemplo un carrete de 2mm de tubo de combustible, y de este modo no se te irá desgastando la madera, tal vez también te serviría un tope de silentblock para servo. Saludos.
#950035
Si te gusta reciclar en referencia a lo del tubito para proteger la madera del horn, hay minas de bolígrafo que son de latón y tienen un calibre realmente pequeño a precio de 0€ si tienes una gastada por casa.
Sesa, lo importante es la fuerza que puede soportar el cable, y con el diámetro que dices debería ser más que suficiente. Yo empleo para los cacharros que comentas ( 2mts, 26 cc) línea de pesca de 20 libras, unos 10 kilos, y va más que sobrada. La mejor es la de cable trenzado que va envuelva en plástico porque impide el roce de metal con metal.
Por sesa11
#950117
gracias, es mi primer avion de dos metros gasolina y ando un poco perdido en esos temas
Otra cuestion, el timon de profundidad lo tengo partido en dos.. Por tanto tendre que poner dos escuadras y cada una a un servo? o podria llevar los dos timones a una unica escuadra?
Por top242
#950118
por lo visto existen sistemas de pushpull ya montados para hacer esto, pero yo no los he encontrado. a mi tambien me interesaria encontrarlos, si alguien sabe algo que nos lo aclare ;)
