Por Josep Maria
#196805
Hola a todos, tengo que montar las clavijas en un motor sin escobillas y en un regulador, nunca los habia utilizado anteriormente, con los motores con escobillas utilizaba los conectores Multiplex, mi pregunta es, hay alguna forma estandar de soldar el macho al lado motor y la hembra al lado variador o viceversa? o esto va a gusto del consumidor?
Es una curiosidad, pero si nunca lo tengo que utilizar en otro avión, o incluso en alguno que no sea mio...
Un saludo. JOSEP MARIA.
Por enh
#196855
En mi opinión:
Los machos al motor
las hembras al variador (enfundadas)
Así si haces pruebas con el motor desconectado nunca tendrás un corto a la salida del variador.
Por Josep Maria
#196907
Gracias por tu respuesta, pero creo que el cortocircuito lo puedes hacer igual en los dos lados, ya que el aislante en estos está ausente en los dos lados, lleva un termoretractil para poner una vez conectado, imagino...
Te pongo una foto del equipo motor variador, conectores.
PD. no se ve muy bién la foto, pero ahora es la única que tengo.
Por enh
#196974
Normalmente se sueldan las hembras al variador y luego se enfundan por completo, después se sueldan los machos y se enfunda sólo la parte que quedará vista una vez conectados y por último se conectan.
Al desconectar el motor no podrás tener un corto a la salida del variador ya que las hembras quedarán enfundadas.
La idéa que comentas de enfundarlos conectados está bien, pero tendrás que cortar el termoretráctil para desconectarlos.
Por Josep Maria
#197010
hola, correcto, quiza mejor como tu dices para no tener que cortar el termoretráctil cada vez que desconecte el motor. No se, por eso, si quedará totalmente aislado el conector cuando esté conectado, supongo que se tendrá que afinar a la hora de calentar el retráctil.
un saludo. JOSEP MARIA.
Por SerialK
#197132
Lo de enfundarlos puede quedar de este modo...Se entiende, espero.. lo azul seria el enfundado termoretractil..
Saludos!
Felipe
[adjunto eliminado por espacio]
Última edición por SerialK el Mié, 23 Ago 2006 20:11, editado 1 vez en total.
Por Josep Maria
#197248
ok muchas gracias, ya los tengo soldados tal como me habeis dicho, ha quedado bastante bién, lo único que estos conectores para desconectarlos tienen tela, pero bién aquí os pongo el trabajo realizado.
un saludo.
