- Mar, 30 Oct 2018 19:06
#1390788
Hola, he intentado buscar algo similar por el foro pero no he encontrado nada que me lo aclare.
tengo unas cuantas baterias nuevas lipo 7,4v 2s y 2000mah
quiero unir 2 para tener 4000mah
pero tengo dudas de como llevar a acabo dicha unión, se que para eso hay que hacerlo en paralelo, es decir positivo con positivo y negativo con negativo para sumar el amperaje y dejar los 7,4v
pero tengo dudas con respecto a que hacer con el conector balanceado, lo uno también? o los dejo suelto?
podría luego cargar la batería como si fuera 1 sola? lo tendría que hacer a 4s y 4000mah?
como veis tengo monton de dudas
gracias!
gracias!
