Por luisrs
#1390788
Hola, he intentado buscar algo similar por el foro pero no he encontrado nada que me lo aclare.
tengo unas cuantas baterias nuevas lipo 7,4v 2s y 2000mah
quiero unir 2 para tener 4000mah
pero tengo dudas de como llevar a acabo dicha unión, se que para eso hay que hacerlo en paralelo, es decir positivo con positivo y negativo con negativo para sumar el amperaje y dejar los 7,4v
pero tengo dudas con respecto a que hacer con el conector balanceado, lo uno también? o los dejo suelto?
podría luego cargar la batería como si fuera 1 sola? lo tendría que hacer a 4s y 4000mah?
como veis tengo monton de dudas :?
gracias!
Por fendrich
#1390789
Hola buenas con respecto a unirlas solo debes crear un conector que te servirá en el momento de trabajar o mejor dicho en el momento de volar.
De esta manera ambas baterías Irán en paralelo a través de los conectores de descsrgs y no deberías unir para nada los conectores de carga balanceada ya que una vez realizado el o los vuelos separarías las baterías nuevamente volverían a ser dos baterías individuales y las cargarías por separado.
Podría ser algo así por ejemplo
Fendrich
Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
Por luisrs
#1390811
gracias por la respuesta fendrich , eso lo he echo en alguna otra ocasión, pero mi idea ahora era hacer algo definitivo y no tener que esta cargando por separado,
no seria posible?
Por fendrich
#1390813
Vale ok ya te entiendo, pues en ese caso si, has de unir también los conectores de carga balanceada con mucho cuidado de respetar el de 3,7v de una con el de 3,7v de la otra y lo mismo con el de 7,4v. De esta manera pasarás a tener una nueva batería de 4200mah (creo q eran 2 de 2200mah) y 7,4v.
Una apéndice , dependiendo del uso que le vayas a dar pueden haber otras alternativas como aumentar tardes a 3s o 4s si la electrónica lo permite , etc etc
Fendrich
Por jgarcal111
#1390819
Conectar baterías en paralelo "a pelo" es toda una chapuza.
Como no hay dos baterías iguales, básicamente nunca tendrán exactamente la misma tensión, así que una batería se estará descargando para cargar la otra constantemente. Tampoco la resistencia interna de las baterías será nunca idéntica, provocando el mismo efecto.
Todo esto, aparte de desperdiciar energía a cortará la vida de las baterías.
Todo esto se agravará si usamos una batería vieja en paralelo con una nueva.
Hay dispositivos electrónicos para paralelar baterías que hacen que la corriente de ambas baterías sólo pueda fluir hacia la carga. No recuerdo cómo se llaman exáctamente. Sé que en este foro leí algo.
Haz una búsqueda si quieres, o quizás algún amable compañero nos ponga un link a alguno de estos dispositivos.
Se podría uno mismo construír un simple dispositivo con un par de diodos rectificadores, que impedirían el paso de corriente de una batería a otra. Pero los diodos deberían ser de gran potencia, dada la alta corriente que demandan nuestros motores, caso de ser eléctricos.
Pero los diodos rectificadores tienen una caída de tensión de unos 0,6V, y no resulta interesante.
Hay unos diodos Schottky, que sólo tienen unos 0,2V de caída, pero son más caros y difíciles de localizar.
Seguramente los dispositivos para paralela do de baterías que podemos comprar ya fabricados usarán transistores MOSFET, con lo que la caída de tensión se pueda considerar como casi despreciable.
Se puede ahondar fácilmente en los problemas de paralela baterías poniendo en Google algo como "no paralelar baterías"
Enviado desde mi Mi MIX 2SE mediante Tapatalk
