Por Marquinhos brasil
#600151
Los modulos para los 14 MZ no funcionão!!!
Só com update que futaba ainda não tem nos sites.
Para quem quer compra-los fique a saber.
Ótimo 2008 para todos
Por r6
#600244
si que funcionan y existen los nuevos modulos 2.4 para futaba añado unas fotos
Por lpmceplmb
#600261
y donde se venden?
Por r6
#600547
los tiene sin no estan agotados espirit model
#600550
é este que tenho, e estou a esperar o update da Futaba para funcionar
Por Jesús Cardín
#600707
r6, te agradecería unas aclaraciones:
1.- El módulo que enseñas en las fotos no es el que aparece en la página web de Espirit Model. ¿Tu lo adquiriste allí?.
2.- Dispongo del manual en inglés del módulo y del receptor (por las fotos parece el mismo que tiene tu equipo) y comenta dos requesitos:
2.a.- La emisora (12FG, 12Z ó 14MZ) debe disponer de la última versión de software para poder configurarla en modo 2.4 GHz (entiendo que en la última versión, la opción aparece en le menú de modulaciones jusnto con PPM, PCM y G3)
2.b.- El módulo debe tener la misma procedencia que la emisora, es decir que si la emisora la has adquirido en Europa el módulo debes adquirirlo en Europa y si la emisora la adquiriste en E.E.U.U. el módulo también tienes que adquirirlo allí pues tienen indetificación geográfica ambos productos y solo son compatibles con los que tienen la misma que ellos, ¡cuál es tu experiencia en ese sentido?.
Un saludo, feliz año 2008 y gracias de antemano por tus comentarios.
Jesús Cardín
#600709
exatamente isso.
só que futaba não disponibilizou ainda o update para os 14 MZ.
Por r6
#600981
todo lo que comentas jescardin es correcto hay 2 versiones una para mercado europeo y otro modulo para usa,creo que las fotos que has visto en espirit model era el antiguo diseño del modulo el que esta a la venta es el de las fotos para ambos mercados, en cuanto a su funcionamento pues falta el software de actualizacion que segun comentan lo van a sacar esta semana aunque hay un link donde puedes descargarlo pero no es de futaba asi que creo que sera mejor esperar a que futaba ponga el suyo en su web
www.getdieselpower.com/heli/FUTABA12Z/2.4update/
Por XAVI BAÑOS
#601333
Hola, segun veo, para poder pasar una t12fg a 2.4 aparte de canviar el modulo tiene que tener en el menu de modulaciones(PPM,PCM,G3) la opcion de 2.4. estoy en lo cierto?
Gracias y un saludo.
