Por raceman
#373332
Hola baxardi, respecto al upgrade que comentas tiene buena pinta y buen precio, pero ten en cuenta que cuando le des un golpe al heli, con tanto alumnio que pieza se va a romper?
Te aconsejo que no montes todo en aluminio, deja piezas de plástico de forma que si le das un golpe al heli tenga algún "fusible", es decir, alguna pieza que rompa y así salvar piezas más caras, como el chasis, servos, etc, etc.
PD: bueno o malo el upgrade, es tu dinero.
Por moynet
#373372
Si te decides a montar todo de aluminio aparte de lo que te dice raceman yo incuyo que con esas piezas lo que vas a conseguir es precisión, y si haces estacionarios estas en fase de aprendizaje por lo que los golpes se los va a llevar los servos si llevas ccpm directo al plato.
Por jaimerioco
#374626
el Trex de aluminio de las piezas que viene en el KIT en caso de golpe es rarisimo partirlas yo nunca las he roto, solo rompo , en caso de golpe:
palas, doblas ejes, patines y corona principal
Por Eduard
#375322
Hola atodos, estoy de acuerdo con jaimerioco, yo tengo el t-rex SE y cuando le he dado alguna piña siempre he roto... PALAS, sobretodo desaparecen los dientes de la CORONA PRINCIPAL, ejes doblados y SERVOS, la COLA puede quedar un poco marcada o doblada. La ultima fueron los 3 servos a la vez. Respecto a las piezas de aluminio es muy dificil que haciendo estacionarios e incluso vuelo agresivo se rompan.
Os cuento mi experiencia cuando se me perdio la señal en pleno vuelo y desaparecio el heli por encima de la casa del vecino hasta que al cabo de unos 9, 10 segundos oí donde calló y mi sorpresa fue que sólo rompí las palas, y eso si ejes doblados pero todo lo de aluminio intacto.
