- Mar, 02 Oct 2012 16:10
#1169513
Hola, el otro día compre el zxy-s de Tarot, y me di cuenta que tenía más cosas y novedades
Pensé en mi programador portátil ese de la pantallita azul que es muy cómodo y así no tienes que llevar el portátil al campo de vuelo para ajustarlo, pero mi programador no tenia las opciones del nuevo ZYX-S , me puse a indagar en la red y encontré un foro chino que ya estaban actualizando el programador para la versión nueva de ZYX-S me puse manos a la obra y lo primero que necesitas es un cable especial denominado cable (ZYX 11) que se pone entre el USB y el programador de pantalla total que viendo fotos me di cuenta que pines tenia y me lo fabrique , según las fotos del proceso , todo en chino me di una ligera idea de cómo se puede hacer, en el primer intento no funciono después de casi 20 veces y porque faltaba un dato muy importante ANTES DE PROGRAMAR TIENES QUE PULSAR LAS TECLAS DE UP Y DOW ALA VEZ Y METERLE UNA TENSION DE 6V POR EL PUERTO DE BATERIA Y PINCHAR EN upgrade PARA COMENZAR EL PROCESO.
el cable es este
http://www.hobby-wing.com/tarot-zyx11.html
el codigo bin lo podeis bajar de esta web
http://www.0577mx.com/news_view.asp?id=267
1º Ejecutas el programa de ZYX 3.0
2º Cargas el fichero ZYXprogrammer_302.bin en la opción Open de Firmware upgrade.
Ni que decir tiene que el programador USB este configurado en su puerto COM y funcione correctamente.
3º Conectas el cable (ZYX 11) entre el USB al programador y luego conectas el usb al ordenador, escucharas un tin tong en el ordenador diciéndote que conectaste un puerto.
4º A el programador ay que darle una tensión exterior yo le puse 6 v por el puerto de BAT
Dejarlo preparado no le deis tensión todavía
5º Pulsar las teclas de UP y DOWN a la vez y sin soltarlas le metéis 6v al programador y pincháis en el programa en la opción de upgrade del menú Firmware upgrade.
En la parte de abajo del programa se verá una barra verde indicando
Firmware update: transfered packets:228/total packets:228
Los números de transferencia irán incrementándose y la barra verde ira subiendo
No soltéis los botones de up y down durante el proceso de carga
Al final de la carga saldrá una ventana diciéndote Firmware update complete.
Y ya está ya tenéis el programador actualizado para los ZXY-S con las opciones de CUADCOPTER y conexión con los receptores de Futaba y Spektrum y demás novedades.Tarot 450 sport torque FBL ZXY en vuelo
el cable es este
Align Trex 600E Pro DFC montando
Align Trex 500E Pro EFL en vuelo
Outrage Fusion 50 montando
Spektrum DX6i 2.4Ghz DSMX
Spektrum DX8
Spektrum DX8
