- Jue, 06 Abr 2006 11:31
#215129
Hola!
Voy a abrir este post para que los que saben de este fabuloso heli nos den a conocer los upgrades, modificaciones y trucos que se le pueden realizar.
Yo voy a empezar con el siguiente upgrade:
U1-Podemos conseguir 2 grados mas en el paso tanto arriba como abajo utilizando el brazo seesaw del vibe ref: JRP996077 con el lograremos tambien mas dual rate sin tener binding.
U2-Podemos cambiarle la pieza Split Gear Hub adapter del vibe ref: JRP996084 para lograr mayor apoyo y fuerza en la corona de plastico que da el movimiento al rotor de cola.
U3-Cambiandole las dos grandes modificaciones que traen estas piezas en el vibe logramos tener el 100% de dual rate en nuestro vigor y ningun binding.
A-El main rotor hub del vibe se le puede instalar al vigor pero hay que comprar todo el conjunto (eje horizontal portapalas con sus respectivos dampers...).
B-El plato ciclico del vibe tambien nos sirve.
Si nos queremos ahorrar dinero en el punto nº 3, podemos hacer las siguientes modificaciones al vigor (yo las voy a hacer):
M1-Fresar o limar el plato ciclico para que los washout arm no tengan binding cuando tengamos muchos grados positivos y apliquemos alabeo y profundidad.
M2-Añadirle a las dos rotulas del plato ciclico donde se ancladan las varillas que conectan con los brazos seesaw una tuerca y una arandela de 2mm cada una y un tornillo mas largo (+4mm). Al hacer esta modificación debemos de limar o fresar la parte interior del plato ciclico para que no rocen las rotulas.
Esto es lo que sé actualmente.
Última edición por saturndj el Jue, 06 Abr 2006 14:54, editado 1 vez en total.
JR VIBE 3D:YS91, MP2, Duralite, 3xJR8321, Gy611+9256, Revmax,
TREX 600 PRO: Os50H, MP5, 2in1, 3x8717, Beastx, Revmax.
TREX 450 SE V2
JR PCM 9X VII Powered by 2,4Ghz Spektrum.
Juan Ant. Herrera
TREX 450 SE V2
Juan Ant. Herrera
