- Lun, 09 Ene 2012 11:40
#1107944
Hola me acaba de surgir una duda que debo de resolver urgentemente, me estoy introduciendo en esto del tema electrico, y bueno mas o menos me voy enterando, pero ahora me ha surgido un tema... el otro dia me comentaron que cuando vaya a comprar una Lipo que busque la que tenga el "C" mas grande aparte de las "S" y de los "mAh".... bien mi duda es... si yo voy a montar en un helicoptero 600 un TURNIGY K-Force 100A Brushless y le meto una LIPO 6s 5000mAh 30C.... habra algun problema o me explotara el esc por exceso de A..... ¿? voy a usar Turnigy T600 Brushless Outrunner for 600 Heli (1400kv)..... para aclarar pongo las caracteristicas de cada cosa, haber que os parece, de antemano agradezco cualquier opinion al respecto. Un saludo
esc
TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
Output: Continuous 100A, burst 150A up to 10 seconds.
Input Voltage: 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NIMH battery.
BEC: Switching mode DC-DC regulator. 3A@5.25V or 3A@6V switchable by user progromming.
Control Signal Transmission: Optically coupled system.
Max Speed:
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 Pole: 35,000rpm
Size: 70mm (L) * 34mm (W) * 16mm (H).
Weight: 82g.
bateria:
Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack
Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 805g
Pack Size: 145 x 50 x 50mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
motor
Kv (rpm/v) 1400
Weight (g) 349
Max Current (A) 110
Resistance (mh) 7
Max Voltage (V) 30
Power(W) 3250
esc
Max Speed:
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 Pole: 35,000rpm
Weight: 82g.
bateria:
Pack Weight: 805g
Charge Plug: JST-XH
motor
Kv (rpm/v) 1400
Weight (g) 349
Max Current (A) 110
Resistance (mh) 7
Max Voltage (V) 30
Power(W) 3250
