Por corderon
#75401
Tengo un par de dudas
un cable pone va al
CH3 (THRO): este está claro al canal 3 del receptor.
AUX (on/off//m.trim9: ESTE DONDE LO ENCHUFO
AUX (r.p.m): este donde lo enchufo.
Por SkyNET
#75425
AUX (on/off): a un canal para activarlo si lo quieres activar mediante interruptor. Por ejemplo al canal 7
AUX (r.p.m): al sensor del motor.
Sigue las instrucciones del manual es muy sencillo.
Por corderon
#75452
el aux (rpm) seguro que es el sensor del motor si ese va enchufado a otro
Por antonio victoria
#75567
corderon escribió:Tengo un par de dudas
un cable pone va al
AUX (on/off): canal 7
AUX (r.p.m): canal 8
Por corderon
#75599
mi receptor tiene 8 canales y claro el ultimo es canal8/batería ¿lo puedo solucionar poniendo un cable en Y ?
#75985
corderon escribió:mi receptor tiene 8 canales y claro el ultimo es canal8/batería ¿lo puedo solucionar poniendo un cable en Y ?
correcto tienes que poner un cable en y
Última edición por antonio victoria el Mar, 21 Jun 2005 23:57, editado 1 vez en total.
Por corderon
#76027
comprwre 2 cables en y uno para el comprobador de la batería y el otro para lo otro.
