Hola! si instalas un modulo de 2,4ghz, la emisroa en que la tienes que poner en fm o en pcm?
Desarrollo de la pregunta: tu tienes una emisora en fm y pcm, en el menu de la emisora puedes escoger si quieres que emita en fm o en pcm, Entonces , cuando tu pones un modulo de 2,4ghz a esa emisora, en el menu de cada modelo que esta en la memoria de la emisora, que debes de escoger pcm, fm es igual.....
Gracias!
