Por Oscarin
#672775
Muy buenas a todos.
Sabéis si podría usar 2 elementos 123 en serie para alimentar receptor y servos usando un limitador de 5V para nimh-lipo?
Muchas Gracias! :)
Por cacumio
#672788
Te vale perfectamente, tu puedes adaptar cualquier fuente de alimentación o bateria a cualquier regulador que no exceda su voltage nominal en la entrada, en la salida tendras el vltage elegido en caso de que sea de 5 o 6 V.
Por Victor Otero
#672811
quiza tengas que tener cuidado con el tema de controlar la carga restante,ya que si mal no recuerdo en las A123 cuando se acaba la carga se acaba de repente,mantienen toda la chicha hasta que no le queda nada.
en mi caso,con ni-mh en mas de una ocasion note que el av ion ya no volaba como debia y era que quedaba poca bateria de receptor,pero con estas baterias,no hay aviso de ese tipo.
hay baterias de A123 ya preparadas para estos menesteres,el pack terminado con un regulador de voltaje incluido en el cable,en configuracion 2S2P o 2S1P a elegir.
tambien las hay de mas elementos con voltaje seleccionable de 7,2v a 10V,en estos el regulador creo que aguanta 200W
pero vamos,tampoco te fies mucho de mi
Por miguelonete
#672902
por poder se puede, pero.... ¿merece la pena? ¿tus servos consumen 50A? por que el pack 2s pesaría unos 140-150g, un paquete de lipo pesaría bastante menos...
Por Oscarin
#673272
:D Miguelonete... logicamente tienen que ser 123 por necesidades estructurales y de equilibrado, no por cuestiones de descarga :)
Con el poco espacio en el fuse que tengo en el morro y la cantidad de plomo que necesito me vienen al pelo.
Ya os contaré, gracias por los comentarios.
Por miguelonete
#673305
ok, si es cuestión de centrado si vale...
no debería haber ningun problema...
