Por Nakon Zaid
#976731
Hola!
Somo buen novato en EDF, estoy indagando todo lo que puedo sobre el tema.
Y me surgen dudas, claro je,je,je,je :roll:
Algunas las resuelvo leyendo el foro y otras no me queda máas remedio que preguntar porque no me aclaro.
Una de estas es: se puede motorizar un EDF con un brushless "normal" o tiene que ser un motor específico para EDF?
Con "normal", quiero decir un brushless de los que se usan normalmente para aviones de hélice. O también los brushless que se usan en helicópteros.
Quiero decir que si las medidas de un motor brushless "normal" (diámetro del motor, diámetro del eje, largo del eje,...) y su potencia sirviera para encajarlo en un EDF, podrías usarlo en nuestros aviones?
#977490
Segun la turbina que vallas a usar te puede valer,lo importante es que sea de alta rpm y aguante los amperios que la turbina consume, da igual que el motor sea innruner (giro interior) o outruner (carcasa giratoria) estos motores las Kv quieren decir Rpm por voltios, espero averte aclarado tus dudas
