Por lilo
#1032596
hola esta es mi pregunta:
en 35Mhz si que puedo montar dos receptores (con la misma modulacion) y no tengo problema
estoy esperando el modulo TM14 en 2.4GHz y queria montar dos receptores uno el R-6014HS y el otro un R6106HF y la pregunta es ¿pueden trabajar los dos a la vez?
Hola!
No se puede los dos a la vez, uno trabaja en modo multicanal y el otro en modo 7 canales.
Podrías hacerlo usando un R-6014-HS y un R-6008-HS por ejemplo, los dos funcionan en modo multicanal o dos receptores que funciones en modo 7. Programas la emisora en el modo que operen tus receptores.
Un saludo. José Luis.
