Por Lucky_Flight
#403892
Hola Bermudez:
La contestación es Sí. El emisor tiene que tener el cristal de su propia marca, y el receptor tiene que tener el cristal de SU marca, (no el del emisor)
Hay decenas de hilos con esta pregunta o similar. Te sugiero que busques y mires otros hilos.
Saludos,
Por Poniente
#403914
... Siempre y cuando el receptor Hitec sea PPM y no PCM. Como dice lucky_Flight hay "cienes y cienes" de hilos sobre el tema de compatibilidades entre marcas. Entiendo que es mucho más cómodo preguntar que usar el buscador, pero es que cuando has contestado 20 veces la misma pregunta, la que hace 21 ya cuesta, con lo que muchas veces las preguntas se quedan sin respuesta por hastío, que no por desconocimiento.
Por bermudeznet
#404185
Vale, vale, jeje, no me echeis mas la bronca, es que no se a vosotros, pero el buscador solamente me va fino cuando le meto una sola palabra.
Al meter "usar receptor hitec con futaba" salen resultados pero a su bola, no entiendo lo del "AND" y lo del "OR".
No se si vosotros usais lo de "Usar AND receptor AND hitec...
No sé si me explico.
De todas formas gracias por estar 21 veces dispuesto a ayudar.
