Por lunak
#1012002
Buenas,
Estoy terminando de montar un Júpiter de Phoenix Model convertido a eléctrico. Este avión lleva un servo para cada semiprofundidad (cosa que no me gusta) y estaba pensando en ponerle una rótula a cada brazo de servo, en lugar de la típica Z. De hecho, me parece que este sistema puede acomodar mejor el "juego" que genera una bisagra ligeramente desalineada con la varilla de mando. He usado rótulas en un heli y nunca he tenido ningún susto, pero en aviones no sé... ¿Cuál es vuestra experiencia?
Saludos y gracias.
#1012064
Si quieres algo mejor que las articulaciones en Z otra posibilidad son los quick links metálicos. Suficiente para aviones hasta unos 1800 mm de envergadura aproximadamente.
http://1.bp.blogspot.com/_0mnMZNCa5FU/T ... 600/16.JPG
Con rótulas obtienes mas precisión y absorben las desalineaciones, además con el uso cogen menos juego que con los sistemas anteriores. Este sistema es recomendable en aviones grandes.
http://bp3.blogger.com/_0mnMZNCa5FU/SAj ... CT0315.JPG
Para un avión de esas características con unos K-L o la varilla en z va sobrado. Las rotulas dan mas precisión seguridad y robustez pero en tu caso creo que no es necesario. Si la vas a montar recuerda fijar la tuerca con un poco de pegamento para que no se te afloje en vuelo.
