Hola colegas, el tema es el siguiente: boy a usar un variador opto, por lo que tengo que usar una pila aparte para los servos, la pregunta es ¿puedo usar otro variador pequeño a modo de convertidor para alimentar los servos con una pila de polímero de dos elementos?
Espero haberme explicado, un saludo.
Por Alext
#174386
Ya, pero llegué tarde a la tienda, y mañana no abre, y quiero VOLAR ;)
Por esco
#174390
Con un variador no se puede. No baja la tensión, lo que hace es darle pulsos de mas o menos duración pero de la tensión de la batería.
Si eres de Madrid, Serpa el sabado si atiende.
Esco
Por Sami
#174393
Creo que lo que quiere es utilizar la salida BEC de otro variador para utilizar 2 elementos de Lipo como bateria del receptor.
Si es asi, si es posible.
Por Alext
#174399
Gracias por la ayuda, pero soy de Gran Canaria.
Por Alext
#174400
Sami3D, exacto, es como tu dices, ¿crees que es seguro?
Por esco
#174401
En ese caso si que se podría, entrando al receptor por un canal que no emplee. Tendra que probar.
Esco
Por Sami
#174405
Pues es igual de seguro que si utilizaras solo el variador con BEC para volar y alimentar el motor, con la ventaja que al utilizar la bateria solo para alimentar el receptor te dura mucho mas.
Un variador solo lo utilizas para regular el motor y el otro (conectado a otro canal) solo te vale como alimentacion del receptor.
En principio no veo que debas tener problemas.
Por Alext
#174409
OK, probaré a ver que tal, saludos.
