Por Muri
#659863
Wenas.. lo primero perdon si esta pregunta no va en este subforo, q lo mueva algun Moderador si procede...
Y ahora al lio.... el caso es q tengo problema con la bateria Ni-Mh del receptor d mi avion. Trasteando por casa, he visto q tengo una Lipo d tres elementos y un variador para escobillas LipoFly 25.
El variador soporta baterias Lipo d 3 elementos, con corte d tension a los 8,25v y tiene su BEC de 5v 2A.
Mi duda es si podria usar el conjunto Lipo + variador para alimentar el receptor, sin conectar ningun motor a la salida del variador, ya q el avion es glow. De ser posible, tendria q desconectar el cable blanco del conector q va al receptor??... En fin, ahi queda eso....
Buen rollo y mejores vuelos
Por Muri
#661542
Wenas....
Ok gracias Juan Luis. Los servos son 4 Futaba 3003, asi q no creo q haya problemas d consumo.
En cuanto a lo d mantener conectado o no el cable blanco d señal del variador, seria necesario mantenerlo??
Por sukoi
#661566
si le pones una 2S mejor que la 3S, ya que tendra menos voltaje que reducir y te funcionara mas seguro ( se boquena por calor disipado y lo que disipa es la diferencia entre el voltaje de entrada - voltaje de salida multiplicado por los amperios que le haces consumir , la diferencia es notabe )
Por roblej
#661806
Yo me dejé en casa el pack del receptor una vez, y usé un variador de 60A y una lipo 4S. Funcionó perfectamente, sin quitar el cable blanco ni nada.
Por rc-adiction
#675960
El cable blanco da igual que lo conectes o no, daría igual.
