Por pcano
#75689
Hola a todos hace un tiempo empeze en este mundo del aeromodelismo con un Easy Star y llevo tiempo con el, ahora me he comprado un Easy Glider y quiero saber si para volar los dos aviones con la misma emisora (Futaba Skysport de 4 canales, modelo antiguo, el del conector redondo) valdría con comprar otro receptor de 4 ó 6 canales (no se si tiene que ser tambien futaba o valdria de otra marca que fuese compatible) y un cristal de la misma frecuencia que la emisora para ponerselo al nuevo receptor.
Gracias de antemano por vuestros valiosos consejos.
Salu2.........
#75700
pcano escribió:Hola a todos hace un tiempo empeze en este mundo del aeromodelismo con un Easy Star y llevo tiempo con el, ahora me he comprado un Easy Glider y quiero saber si para volar los dos aviones con la misma emisora (Futaba Skysport de 4 canales, modelo antiguo, el del conector redondo) valdría con comprar otro receptor de 4 ó 6 canales (no se si tiene que ser tambien futaba o valdria de otra marca que fuese compatible) y un cristal de la misma frecuencia que la emisora para ponerselo al nuevo receptor.
Salu2.........
Tu solo te has respondido. Con oto receptor futaba o compatible, siempre y cuando no quieras andar montando y desmontando el receptor de un modelo a otro te basta. Aunque con que tuvieses los servos y el interruptor en ambos, con cambiar bateria y receptor de uno a otro listo. Ten en cuenta que al no tener una emisora programable cada vez que cambias de modelo te toca trimarlo.
Por JaviSorando
#75701
La respuesta es un sí, lo único que necesitas es otro receptor y otro cristal que emita en la misma frecuencia que la emisora y lista. Las emisoras superiores lo único que hacen diferente con sus memorias es almacenar el sentido de servos, recorridos y similares... pero el juego está en usar una emisora y múltiples receptores.
