Por rafaelct
#47130
Alguien sabe si podríamos poner directamente un alimentador de 12 voltios a la entrada de un cargador múltiple tipo x-peak 3 o similar en vez de poner una batería.?
De que amperaje debería de ser para no quedrase cortos?
Por mendo
#47243
Claro que se puede, siempre que el alimentador de 12V de corriente contínua bien estabilizada.
El amperaje depende de lo que pienses cargar y con qué intensidad de carga.
Recuerda que lo que debes controlar son los watios=voltios x amperios
Si cargas 4 elementos NiX a 3A tendrías unos 4 x 1,5 x 3 = 18W y el alimentador debería dar como mínimo 18/12=1,5A más un margen de seguridad.
Así te puedes hacer las cuentas.
Lo normal son fuentes de 5-10A. El ideal, una potencia (Watios) algo superior a la máxima que puede consumir tu cargador.
Saludos,
mendo
Por rafaelct
#47321
Me imagino que como cualquier alimentador podríamos tener un margen de tensión de entrada, es decir , por ejemplo entre 12 y 14 voltios con una intensidad adecuada. O sería imprescindible estabilizarla a 12v?
Por _GonZo_
#47340
Normalemte los cargsdores tienen un tolerancia entre 11V y 14V al menos que es la variacion de un bateria de coche, y normalmente las fuentes dan unos 13V que la ponerles en carga se caen un poco a 12V...
Hombre, por supuesto esta caida depende de la calidad y potencia de la fuente...
