- Vie, 02 Feb 2007 19:49
#402872
Imagino que muchos de los foreros habituales tienen este paso más que superado pero probablemente también hay quien no. Así, para quien le pueda interesar dirijo estas explicaciones.
Muchos de los cargadores de baterías actuales necesitan una fuente de alimentación externa que pueda entregar corrientes elevadas. Una fuente conmutada de PC puede encontrarse nueva, en cualquier tienda del ramo, por poco más o menos 20 € y hasta la más simple es capaz de entregar 15 o más amperios a 12 voltios. Aprovechemos ese potencial y su precio contenido.
Las fuentes conmutadas tienen un rendimiento superior al 80 %. Esto es, si decimos que una fuente es de 250 W (potencia que consume) es capaz de entregarnos 200W útiles en continua y estabilizados. Las hay que superan el 90 % pero por lo general son más caras y demasiado potentes. (500 o 600 W es mucho para nuestros fines). Haciendo un pequeño cálculo de potencia se deduce que:
Potencia = tensión x intensidad. osea 200W entregados / 12 Voltios de salida = 16,66 Amperios.
Lo mismo para 400W resulta 33,33 amperios y para 600 W = demasiado.
Aunque en la práctica esas cantidades quedan algo reducidas, cualquier fuente de PC de 250 o 300W sigue siendo más que suficiente para cualquier cargador, incluso dos o tres cargadores a la vez para una de 400W.
Pero bueno, vamos al grano.
Pasos a seguir para adaptar una fuente de PC a nuestras necesidades:
1 Para que la fuente ATX funcione sin estar conectada a la placa madre del PC, tendremos que conectar a masa el pin PS ON# (ver esquema). PS ON# es el único cable verde del conector más grande. La masa o común (com) son todos los cables negros. Esta conexión puede hacerse directamente aunque es preferible utilizar una resistencia de 1K y soldarla con estaño en el interior de la fuente.
En el conector principal que va a la placa madre los pines son:
1 +3VCC Naranja
2 +3VCC Naranja
3 COM Negro Masa
4 +5VCC Rojo
5 COM Negro Masa
6 +5VCC Rojo
7 COM Negro Masa
8 PWR_OK Gris Tensiones estables
9 +5VSB Plateado Tensión de mantenimiento
10 +12VCC Amarillo
11 +3,3VCC Naranja [Marrón]
12 -12VCC Azul
13 COM Negro Masa
14 PS_ON# Verde Señal de apagado/encendido
15 COM Negro Masa
16 COM Negro Masa
17 COM Negro Masa
18 -5VCC Blanco
19 +5VCC Rojo
20 +5VCC Rojo
2 En muchos casos la fuente tampoco funcionará si no encuentra una carga mínima en algunos conectores. Esto dependerá de cada fuente aunque en general, utilizando los cables del conector principal para alimentar el cargador, la cosa funciona.
3 Todos los cables amarillos son el positivo + 12V. Los rojos el + 5V y los naranjas los + 3V. Siempre referidos a la masa que son todos los cables negros. Esto incluye los conectores que alimentan los discos duros, disqueteras y unidades de CD o DVD. (Nota: algunas fuentes actuales de gama alta cuentan con circuitos independientes para diferentes conectores por eso es conveniente utilizar el + 12V y la masa de un mismo conector.)
En el conector de disco duro
1 +12V Amarillo +12 VCC
2 Masa Negro Masa +12 V
3 Masa Negro Masa +5 V (igual que la anterior)
4 +5V Rojo +5 VCC
4 Por supuesto, teniendo en cuenta los valores de corriente que puede entregar este tipo de fuentes, nuestra principal preocupación será evitar accidentes derivados de cortocircuitos o manipulaciones indebidas con la fuente en funcionamiento.
Por este motivo los conectores tipo cocodrilo que traen muchos cargadores no son los más adecuados si no disponemos los cables amarillo y negro a una distancia fija considerable (como en el caso de los bornes de una batería de coche) que haga imposible su cruce. Tened en cuenta a Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Una solución es conectar un cable amarillo y uno negro de la fuente a conectores banana hembra y dejarlos aislados y anclados al mismo chasis de la fuente de alimentación. Recordemos que amarillo sera + (rojo en el cargador) y el negro – (negro también en el cargador).
Espero que este rollo le venga bien a alguien. Un saludo
1 +3VCC Naranja
2 +3VCC Naranja
3 COM Negro Masa
4 +5VCC Rojo
5 COM Negro Masa
6 +5VCC Rojo
7 COM Negro Masa
10 +12VCC Amarillo
12 -12VCC Azul
13 COM Negro Masa
15 COM Negro Masa
16 COM Negro Masa
17 COM Negro Masa
18 -5VCC Blanco
19 +5VCC Rojo
20 +5VCC Rojo
4 +5V Rojo +5 VCC
