Para linkar todos los videos relacionados con artículos y productos comerciales. Fundado el 2 de abril de 2017.
Utoghter 69508 2.0MP Cámara gran angular Wifi FPV Foldable RC Drone 2.4G 4CH 6-Axis Gyro G-sensor Selfie Drone RTF Quadcopter.
Un drone plegable, de la gama de los selfie drone o elfie drone, con cámara Fpv Wifi, de 2 mps HD con un angulo de grabación realmente bueno, lo cual facilita la visión en Fpv, el cual funciona bastante bien dentro de esta gama de cámaras económicas, no podemos dejar de pensar que es un drone de unos 50 €, dentro de esta gama de precios es una cámara que no graba nada mal.
Enlace de compra Utoghter 69508 RcMoment: https://goo.gl/apTE4s
Un drone con control de altura que funciona realmente bien, con un mando de control muy fácil de usar y que nos permite volar nuestro drone perfectamente y con un rango muy bueno de unos 100 metros.
En definitiva un drone que entra fuerte en este sector de los drones plegables, con calidad para competir con el tianqu xs809 y similares, con un diseño muy similar al Fq777 Fq02W, pues básicamente son iguales en diseño.
Marca: Utoghter
Nombre del modelo: 69508
Material principal: ABS
Color: negro / rojo opcional
Tipo de motor: N40 motor cepillado
Cámara: 2.0MP
Función: adelante / atrás, arriba / abajo, izquierda / derecha, vuelo lateral, flotando, 3D flips, velocidad H / L, modo sin cabeza, Wifi FPV, toma de fotos, grabación de vídeo, retorno de una tecla.
Modo Controlador: Modo 2
Distancia alejada: cerca de 100m
Tiempo de carga: cerca de 120mins
Tiempo de vuelo: Aproximadamente 8-9 minutos
Batería de Quadcopter: batería de 7.4V 850mAh LiPo
Dimensión de la batería: 80 * 35 * 30m m
Peso de la batería: 57,8 g
Batería del transmisor: 4 * AA
Tamaño desplegado: 24.5 * 23 * 13cm
Tamaño plegable: los 25 * 13 * 8cm
Peso del artículo: 245g
#1373472
Pues vamos a probar en exterior este drone, un drone que me ha sorprendido gratamente, con potencia suficiente incluso para cargar con una cámara deportiva, este drone de la marca Utoghter, el primero que pruebo de esta misma, es un drone con batería de 7,4 v y los motores similares al tarantula x6, lo cual le dan potencia suficiente para cargar incluso con una gopro.
Nos trae un control de altura que funciona realmente bien, bastante velocidad para defenderse perfectamente contra el aire y un giro sobre su eje muy bueno.
Un drone con diseño muy similar al del Fq777 Fq02W, que nos trae una cámara Fpv que realmente funciona genial, solo ver el vídeo, podemos comprobar que apenas tiene ningún micro corte, realmente bueno en esta gama de precios.
#1374501
Pues vamos a hacer un test de vuelo de este F fly contra el aire, el cual a pasado perfectamente, pues como os dije en anteriores vídeos este drone trae unos motores bastante potentes similares a los del Tarántula X6. Su cámara como podréis comprobar en el vídeo no graba nada mal para ser Wifi y su Fpv responde bastante bien.
Espero que os guste la prueba que le he echo y la cual creo que define perfectamente a este drone, que aunque del sector de los plegables esta increíble, con bastante potencia y buen tiempo de vuelo con su batería de 7,4v.
