Por jordi.f
#383819
Hola buenas ,
recientemente e adquirido el balanceador v-balancer de flightpower ,
necesito saber si el cable del balanceador corresponde a la batería
flightpower evo 20 4900mah , ya que tengo la duda de que no
corresponden el numero de cables con la batería .
Disculpad mi ignorancia ya que soy bastante novato y no quisiera
equivocarme .
Voy con mas preguntas hay adaptadores para el balanceador de las
baterías que tengo ?
Por ultimo tengo una batería evo de 3 elementos y por un descuido
de novato el voltaje que me da es de 8,60 , que me aconsejáis que
debo hacer ?
Adjunto foto de el balanceador y la batería
Por Azazel
#383858
No te preocupes, no coincide el número de cables porque el equilibrador parece que admite hasta 6 elementos, mientras que tu batería es de 3 elementos.
Respecto a lo otro, revisa el foro. Explican como intentar recuperar un LiPo aunque normalmente tiene mala solución.
Por jordi.f
#383883
Hola Azacel gracias ,
supongo que no he detallado al explicarme , el cable
del balanceador es para la batería evo 4900 de 6 elementos
es correcto este cable ?,gracias de nuevo .
Por Jesús
#384311
Hace como seis meses o menos, los conectores de balanceado de las EVO cambiaron y es necesario un adaptador para conectarlas al balanceador.
La última que he comprado venía ya distinta y menos mal que me dí cuenta en la tienda, me lo explicaron y me llevé el cable adaptador, que si no me vuelvo loco.
Por jordi.f
#384319
Hola Jesús ,
gracias por contestar , como tú bien comentas si es cierto
que han cambiado los conectores , mi consulta ya que estoy
desconcertado es que si los cables como se ve en la foto ,
hay dos conectores : el conector grande tiene 3 rojos y un
negro y en la batería hay 6 rojos , en el conector pequeño
hay 3 rojos y uno negro se corresponden con la batería.
Mi consulta es la siguiente es correcta esta conexión ?
El balanceador y la batería ya están actualizados los conectores.
Que pensáis al respecto , gracias Jesús .
Por Luis García Aguillo
#385334
No te preocupes, es correcto, los dos últimos cables rojos no se utilizan.
Lo mismo me pasó a mi con una bateria Evo Rx en la que uno de los cables no esta conectado a ningún sitio.
En la página de flightpower puedes ver esto, los dos ultimos cables estan sin utilizar.
http://www.flightpower.co.uk/core/datas ... 1p0300.htm
