Por Miare
#916016
Hola a todos.
Acabo de adquirir una bomba de vacio nueva http://www.subirimagenes.com/otros-bomba04-4004071.html. Tras ojear algunos foros de USA relacionados con rechapados de maderas he encontrado esto: http://www.joewoodworker.com/veneering/ ... spress.htm
Tras meterme en el foro ha investigar creo que me he echo un lio :shock: Desearía saber para que utilizan estos amigos esos calderines acoplados a sus bombas y para que sirve el vacuestato en concreto. Tras recopilar todo me pregunto si es practico o recomendable para vaciados con resinas, y si es buena idea lo del calderin, ya que tengo uno de 20l de un antiguo compresor. Pues entiendo que este calderin hace por ejemplo que si la resina tarda en curar 4 horas y la maquina tiene que estar 4 horas conectada... de este modo añadiendole el calderin se consigue que este menos tiempo conectada y se realize el vacio con la ayuda del calderin, es mi conclusión. ¿Alguien me puede explicar la función del calderin? Quiero preparar mi bomba para vaciados mediante infusión, a priori solo vaciados, y estoy en contacto con una gente que puede hacer lo mismo que los compañeros de USA, pero me piden saber la finalidad del calderin y que piezas me montan como vacuestato. Si es practico y buena idea habia pensado equipar mi bomba con filtro tipo capsula de cristal, como los de gasolinas de autos, para evitar que no me entre resina, vacuestato (que no sé que es...) relé para supongo que la bomba pare cuando el calderin este en funcionamiento, ¿Pero no entiendo... si la maquina para, como absorve el aire de la bolsa el calderin...? y si el calderin esta lleno o vacio, ya que no se cual es su función, para que vuelve a conectarse la bomba de vacio? racores, enchufes rápidos y démas... me pasaran precio de uno de sus calderines, pero necesitan saber los litros de este y el uso el cual le voy a dar, les he comentado que hobby y algo mas a largo plazo, ¿que calderin en litros recomendais? supongo que mayor menos tiempo de trabajo de la bomba... supongo que con el calderin se ahorra energia, vida de la maquina, aceite y en definitiva alargar la vida de la maquina.
Mi idea es hacer algo como esto: http://www.subirimagenes.com/otros-aire23-4004136.html
Mi bomba trae sistema solenoide :shock: y vacuometro, ¿se puede aprovechar este vacuometro? ?es el aconsejable para vaciados? ¿Que es el solenoide?
En fin, como vereís tengo dudas... y necesito hacer esto urgente, ya que tengo a estos amigos esperando y yo por motivos de curro salgo fuera y voy a dejar encargado todo el equipo solo para conectar a la bomba cuando lo tengan listo.
Sin mas espero me puedan sacar de este apuro.
Mil gracias.
P.D. cualquier dato de la bomba lo tengo, solo pidan.
Última edición por Miare el Jue, 18 Feb 2010 23:07, editado 1 vez en total.
Por jaden
#916378
un vacuostato es un interruptor de presion negativa o vacio,el cual abrirá 1 o mas contactos en funcion del ajuste,cortando asi el funcionamiento del motor que mueve la bomba de vacio
un solenoide es 1 bobina electrica,dicha bobina mueve por ejemplo 1 electrovalvula abriendola o cerrandola
Por Joaquin Ortiz
#916799
sin saber que función tiene en este caso en particular, te diré que:
Si pones un calderin en la entrada o en la linea de vacío, lo que hará cuando conectes la bomba sera hacer el vacío tanto de la bolsa como del calderin, con lo que tardara mas en hacer el vacío que si solo pones la bolsa, pero, a lo mejor, recuperara presión mas lentamente, vamos, vendría a ser como si pones el calderin en la zona de salida o alta, tardara mas en llenarse, pero una vez lleno dispondrás de mucho mas caudal que si solo tuvieses la bomba sin calderin
El problema es que cuanto mayor sea lo que queramos vaciar, mas tardara y mas rápido cogerá presión, pues una bomba de vacio no puede realizar un vacío absoluto, suelen rondar los 0.02mbar, y todo lo que quede dentro, se ira evaporando y hará que aumente la presión
Yo como lo veo es que utilizan esos calderines como acumuladores, primero hacen el vacío del calderin y sin apagar la bomba, después echan el epoxi o lo que sea, e inmediatamente conectan, con lo que tienes que has bajado la presión de la bolsa una barbaridad nada mas echar la pasta, pues el vacío del calderin te ha chupado todo el aire de la bolsa, y en apenas 2-4 minutos vuelves a tener el vacío echo tanto de bolsa como del calderin, aparte, también tienes que si la bolsa va cogiendo presión poco a poco, esa presión se repartirá entre la bolsa y el calderin, con lo que tardara mas en subir la presión y por consiguiente en volver a ponerse en marcha la bomba, así evitas que se ponga en funcionamiento cada 2 minutos
Todo esto desde mi punto de vista, que no he echo nada mediante esa técnica, eso si, de compresores algo si que se, mas encaminado hacia refrigeración pero que también sirve...
una solenoide o electrovalvula es como un grifo accionado eléctricamente, dependiendo de si es Normalmente Abierta o Normalmente Cerrada, si le quitas la corriente puede cerrarse o abrirse, en el caso de una bomba de vacío, seria interesante que sin electricidad quedase cerrada, por si se va la luz que no pueda recuperar presión por la bomba
Saludosssss
Por taicar
#917002
Bueno, vamos a ver, creo que el montaje de la bomba con el calderín es para otra máquina, en concreto una termoconformadora, la máquina de moldear las cabinas de acetato, para que nos entendamos, te lo digo porque yo estoy haciendo una y necesitas, entre otras cosas, eso, un calderín y un vacuostato.
Te explico, cuando tienes la pieza a moldear, encima pones una plancha de acetato y la calientas, en su momento, das entrada al calderín, al que le has hecho el vacío previamente hasta un punto que controlas con el vacuostato (el vacuostato mide la cantidad de vacío del calderín y cuando es la que tu quieres da orden a la bomba de vacío para que se pare), que pega un chupetón del plástico, que está blando por el calor, y así, gracias al calderín, ese chupetón es muy rápido y no progresivo.
En tu caso, y por lo que yo he visto, es al contrario, el chupetón es progresivo, para que la bolsa de vacío se amolde despacio mientras la resina cura, y el compresor trabaja directamente, sin calderín, el vacuostato puede que te sirva para mantener una presión particular en la bolsa de vacío, pero a mi me parece que tampoco se usa y la bomba permanece trabajando todo el rato.
Los que dominan bien esto son los que se dedican a veleros de competición, no sé si hay un apartado específico en el foro.
Por Miare
#917061
Gracias Jaden por tu comentario y HC130ME por la correcta explicación, la cual coincide con la del comercial el cual me ha asesorado y me esta elaborando el "presupuesto". En cuanto a taicar, gracias por tu interes, pero no es este el uso el cual le voy a dar. Las fotos del link de los amigos de USA utilizan estas maquinas para realizar rechapados de hojas de madera sobre otras superficies, sobre todo, laminar agromerados, DM y otras maderas de menos calidad, las cuales son rechapadas con hojas de 0,1mm de maderas exoticas, las cuales no se venden debido a su alto coste.
Nuevamente, gracias a todos y ando a la espera de equipar la bomba en cuanto tenga los presupuestos que tengo y ya hos dire que tal vá. Por cierto, habai pensado en un calderin de 15l a 25l ¿que hos parece? supongo que cuanto mayor sea este aparte mas en tardar menos tiempo estará la maquina encendida.
Gracias a todos.
Por Miare
#922002
Hola Javier.
Tras recibir un presupuesto de una empresa para realizarme el "sistema de pulmón auxiliar" para la bomba de vacío he optado por intentar realizarmelo yo mismo.
Me gustaría me ayudaraís a montar todo lo necesario.
Ya tengo:
- bomba de vacío :lol:
- filtro como los usados en compresores para rosca por ambos lados, esos encapsulados.
- el calderin diganme que es lo mas idela, cuento con 1 extintor, con 2 bombonas de butanos camping gas (vaciadas), acepto ideas. He visto calderines de expansión para riego, pero solo trae una conexión.... (http://www.vascocatalana.com/Producto/1 ... NCADA.html) (http://www.solostocks.com/lotes/comprar ... 89842.html)
- me falta.... vacuometro y todo lo demás... osea todo :roll:
Me gustaria sabe donde encontrar el vacuometro, y todo lo demás para equipar mi bomba lo mejor posible.
Sin mas, a vuestra disposición.
Por Miare
#922146
Hola Javier.
Ahora mismo mi idea es realizar vaciados sin infusionar. por lo que el calderin lo utilizare a priori para almacenar aire, como pulmon auxiliar, quiero que la maquina no este continuamente en funcionamiento, que salte cuando programe el vacuestato a una determinada preción.
¿Puedes decirme esa tienda donde compraste el tuyo?
El tema de la infusión lo are mas adelante, y si, utilizare algo como una olla o una cubo de infusión en "condiciones" o algo como esto que te adjunto.
Ya me dices.
