Por javier86
#47260
Hola, me estoy fabricando un tren de aterrizaje y ya se lo estoy insatalando.La cosa esk al hacerlo no cai en un detalle y ahora la única salida que veo es pegar dos piezas de metal con pegamento.Tengo epoxy y segun pone puede pegar metales pero no se si aguantara mucho o si es suficiente.Sino vale hay algo para pegarlo? e intentado soldarlo pero no se puede ya que es aluminio.
Por AntonioE
#47412
Utiliza nural o poxipol del gris.
El nº del nural creo que es el Nural 31 pero de esto no estoy seguro, dudo entre el 31 y el 25.
Por Jose Miguel Palmer
#47540
Pues yo te diría que si la pieza está expuesta a muchos esfuerzos, mejor que pienses en otra solución porque si te limitas exclusivamente a pegar acabará por romperse.
Si es posible estratifica con epoxi y fibra de vidrio la pieza a añadir.
Por Jorge Medina
#47662
Hola compis.
Lo que debes hacer es atar previamente la pegadura con muchas vueltas de hilo de cobre y luego sobre el hilo aplicas el pegamento de epoxi.
Es lo único que puedes hacer que sea duradero.
Eun saludo y espero haberte ayudado
Por gabriel izquierdo
#47684
hola,el hilo de cobre es muy pesado,yo creo que lo mejor es con epoxy
laminar mechas de carbono.
si no lo encuentras,ni el carbono ni el epoxi de laminar te valdria con epoxi tipo araldit standard y fibra de vidrio tejida,echa mechas y diluyendo un poco el araldit con un poquito de alcohol. :?
Por javier86
#47711
ok gracias a todos por vuestra ayuda. :D la pieza es del patin de cola del tren de aterrizaje.no se si esta pieza esta expuesta a mucho esfuerzo, pero creo k no(corregirme si me equivoco).tengo un pegamento para metales que aguanta asta 120-140 kp/cm^2 valdra?
gracias de nuevo por vuestra atencion y ayuda :wink:
#47905
hola,para el patín de cola no es necesaria gran cosa,ese adhesivo que dices valdrá,pero si le pones unas mechas de fibra con la masa mucho mejor,otra solucion es poner un tubo de mas diametro que la varilla y rellenar con adhesivo,cuanto mas justo el tubo mejor....ah,no te olvides de arañar y/o lijar en basto la varilla que vas a pegar,luego desengrasa con acetona,disolvente o alcohol para garantizar la unión... :D
