Por graffin639
#936878
mi pregunta es referente a los cargadores que de serie vienen con los helis Esky y Walkera para cargar las lipos de 3,7 y 7,4. Si compras un cargador de los de 30€ para arriba, hacen algo distinto que los de serie no hagan? las lipos duran más? en definitiva, ¿vale la pena invertir en un cargador si de momento me muevo con los cargadores que vienen con los helis ?
gracias!
Por graffin639
#937415
Muchas gracias!
Por Pitufo
#937775
No conozco los que usas actualmente pero con un cargador mayor puedes:
- Cargar varios tipos de baterías: plomo/ácido, Ni/Cd, Ni/MH, LiPo, LiFe...
- Hacer una descarga midiendo la capacidad que realmente tiene la batería.
- Ponerla en modo almacenamiento (a media carga) si has de mantenerla semanas o meses sin uso.
- Cargar a mayor o menor intensidad y equilibrar o no para optimizar el cuidado de la batería según el tiempo de carga disponible en cada ocasión.
- Cortar la carga si las baterías se calientan excesivamente (si dispones de sonda de temperatura).
Además dispones de información de cómo está yendo la carga y en caso de que surjan problemas, es más fácil entender qué sucede.
Por Krass
#937939
Pitufo escribió:No conozco los que usas actualmente pero con un cargador mayor puedes:
Una explicacion perfecta...
Como veras tienes bastantes ventajas,al cargar con mayor intensidad podras cargar las baterias mas rapido que con el que trae de serie que para mi seria ya bastante importante,aparte de las demas opciones que tambien te explico el compañero,un saludo.
